nopeus/matkamittari lakkasi toimimasta,autolla ajettu 217 th.
mikä em. autosta yleisimmin sippaa,vaijeri vai joku muu,kertokaa kokemuksista.
ihme kyllä vikavalokin syttyi tänään 3 kertaa ja yhtä monta kertaa sammuikin ?vaihtamisen yhteydessä,lähti kyllä startista heti käyntiin.kostea ilma täällä jyväskylässä tänään,tuskin ovat em. viat yhteydessä keskenään ?
astran nopeusmittarista 1,6 vm 1992
sammuminen
niin,mikä helkutti sammutti koneen ?ajoi 4:lla ku vikavalo syttyi,ei nykinyt eikä pätkinyt ku oli veto päällä,mutta kun pienempään vaihdoin,ni sillä välin sammui,3 kertaa teki tuon 10:lä kilometrillä,joka kerta lähti kyllä heti avaimesta käyntiin,mihinkä vikaan tollanen viittaa ?
ja vitut !
samat oireet ! nop.mittari ei toimi ja kone sammuilee ja kelt. valo syttyy,virrat pois avaimesta ja taas lähtee käyntiin.
huomasin et kun tekee moottori jarrutusta ni kierrokset kun laskee 1500k/min niin vikavalo syttyy ?
ja kun tekee em. kikkailut ni taas mennään ?
onko kellään ollut samoja ongelmia,vastailkaa ! vai onko lauantai iltana turha keltään kysellä..... ?
- Freelancer85
- Viesti:
se on
8 venttiilinen,4 piste pruisku,missä lie bensapumpun rele,ja mitä noi on tuossa imusarjan päällä,kaksi mutikkaa joihin tuloo johtosarjat,oisko jompi kumpi niistä joutokäynti moottori,kumpi, jos keulalta päin katellaan ?
