Tuskinpa on. Jopa x20xev vm 94 ja 96 kampiakselin anturit toimivat eri jännitteillä. Hienosti keräävät rahaa noista tunnistimistakin:)vetkula4x4 kirjoitti:Voihan se olla joo... Tuo toinen anturi mitä kokeilin oli c2.0ne koneesta, liitin kävi ja muutenkin saman mittanen anturi, mutta onkohan se kuitenkaan samanlainen??? Ei voi tietääToxic kirjoitti:No ne on välillä ollut jo kaupan hyllyllä rikkinäisiä. Mulla kävi niin.vetkula4x4 kirjoitti:Unohtupa mainita että sitäkin kokeiltu toisella osalla ja sitäpaitsi eihän tuos oo kun 5kk vanha kampianturi!röpönikkari kirjoitti:Voihan toi kampikulma anturikin olla sökö. Sillon saa sahata jos se pimee...
X2.0XEV Vikakoodit 38-73-92 >Vikaa korjailtu
Toxic
A Vectra 2.0 16v X20XEV
B Omega 2.5 td X25DT
F Astra 1.6 X16SZ
F Astra 1.6 X16SZ
vetkula4x4
Juu, epäilen kyllä itekkin sitä kampianturia/sytytystä kun siihen tyyliin aivastelee ja meinaa takaisin päin potkia käynistyksessä...Toxic kirjoitti:Tuskinpa on. Jopa x20xev vm 94 ja 96 kampiakselin anturit toimivat eri jännitteillä. Hienosti keräävät rahaa noista tunnistimistakin:)vetkula4x4 kirjoitti:Voihan se olla joo... Tuo toinen anturi mitä kokeilin oli c2.0ne koneesta, liitin kävi ja muutenkin saman mittanen anturi, mutta onkohan se kuitenkaan samanlainen??? Ei voi tietääToxic kirjoitti:No ne on välillä ollut jo kaupan hyllyllä rikkinäisiä. Mulla kävi niin.vetkula4x4 kirjoitti:Unohtupa mainita että sitäkin kokeiltu toisella osalla ja sitäpaitsi eihän tuos oo kun 5kk vanha kampianturi!röpönikkari kirjoitti:Voihan toi kampikulma anturikin olla sökö. Sillon saa sahata jos se pimee...
vetkula4x4
Toxic
Entä jos otat nokka-akselin asentotunnistimen irti kesken käynnin? Muistaakseni jos kampiakselin asentotunnistin on hajalla ja otat nokka-akselin asentotunnistimen irti, niin moottorin pitäisi sammua siihen paikkaan. Eli jommaltakummalta täytyy tulla signaalia eculle.vetkula4x4 kirjoitti:Noniin nyt on kokeiltu taas kaikkea mutta ei vaan toimi...
Ei mitään väliä känistymiseen vaikka irrottaa kampiakselin asentotunnistimen johdon, tai lambdan johdon![]()
Edit: en haluaisi maalata piruja seinille mutta itse jouduin ostamaan kokonaan uuden ecun ennen kuin saatiin oikeat koodit ulos. Suomessa hinta 1200€ ja briteissä 600€.. Mutta tottakai kaikki muu kannattaa kokeilla ensin.
F Astra 1.6 X16SZ
F Astra 1.6 X16SZ
vetkula4x4
Ahaa, tuo pitää kokeilla ja voinee pitää paikkansaToxic kirjoitti:Entä jos otat nokka-akselin asentotunnistimen irti kesken käynnin? Muistaakseni jos kampiakselin asentotunnistin on hajalla ja otat nokka-akselin asentotunnistimen irti, niin moottorin pitäisi sammua siihen paikkaan. Eli jommaltakummalta täytyy tulla signaalia eculle.vetkula4x4 kirjoitti:Noniin nyt on kokeiltu taas kaikkea mutta ei vaan toimi...
Toxic
Voin myös kertoa, että oskilloskooppi on todella kova sana noissa anturivioissa.. Ei olis ketään kaveria autokorjaamolla tai muulla vastaavalla josta oskilloskooppi löytyisi?vetkula4x4 kirjoitti:Ahaa, tuo pitää kokeilla ja voinee pitää paikkansaToxic kirjoitti:Entä jos otat nokka-akselin asentotunnistimen irti kesken käynnin? Muistaakseni jos kampiakselin asentotunnistin on hajalla ja otat nokka-akselin asentotunnistimen irti, niin moottorin pitäisi sammua siihen paikkaan. Eli jommaltakummalta täytyy tulla signaalia eculle.vetkula4x4 kirjoitti:Noniin nyt on kokeiltu taas kaikkea mutta ei vaan toimi...
F Astra 1.6 X16SZ
F Astra 1.6 X16SZ
vetkula4x4
Juu niinhän se on ja jos ei rupea vikaa löytymään nin ottaa lainaan semmonen...Toxic kirjoitti:Voin myös kertoa, että oskilloskooppi on todella kova sana noissa anturivioissa.. Ei olis ketään kaveria autokorjaamolla tai muulla vastaavalla josta oskilloskooppi löytyisi?vetkula4x4 kirjoitti:Ahaa, tuo pitää kokeilla ja voinee pitää paikkansaToxic kirjoitti:Entä jos otat nokka-akselin asentotunnistimen irti kesken käynnin? Muistaakseni jos kampiakselin asentotunnistin on hajalla ja otat nokka-akselin asentotunnistimen irti, niin moottorin pitäisi sammua siihen paikkaan. Eli jommaltakummalta täytyy tulla signaalia eculle.vetkula4x4 kirjoitti:Noniin nyt on kokeiltu taas kaikkea mutta ei vaan toimi...
Onnex on kax muuta autoa nin ei tällä niin kiire ole, mutta kuitenkin...
Toxic
Todella vittumaisia nuo:/ itse taistelin kanssa vikakoodien kanssa koko kesän ja taas palaa keltainen valo. n. 800e mennyt pelkästään anturivikojen takia+ tuo ecu:(vetkula4x4 kirjoitti:Juu niinhän se on ja jos ei rupea vikaa löytymään nin ottaa lainaan semmonen...Toxic kirjoitti:Voin myös kertoa, että oskilloskooppi on todella kova sana noissa anturivioissa.. Ei olis ketään kaveria autokorjaamolla tai muulla vastaavalla josta oskilloskooppi löytyisi?vetkula4x4 kirjoitti:Ahaa, tuo pitää kokeilla ja voinee pitää paikkansaToxic kirjoitti:Entä jos otat nokka-akselin asentotunnistimen irti kesken käynnin? Muistaakseni jos kampiakselin asentotunnistin on hajalla ja otat nokka-akselin asentotunnistimen irti, niin moottorin pitäisi sammua siihen paikkaan. Eli jommaltakummalta täytyy tulla signaalia eculle.vetkula4x4 kirjoitti:Noniin nyt on kokeiltu taas kaikkea mutta ei vaan toimi...
F Astra 1.6 X16SZ
F Astra 1.6 X16SZ
vetkula4x4
Noniin jotain eloa saatu
Mittailin konehuoneesta liittimien päistä > Ecun johto liittimiin vastukset.
Kampiakselin asentotunnistin johdoissa häikkää, konehuoneen puolelta liittimestä johto poikki!
Nyt lähtee käyntiin kun hipasee vaan virta avainta
Mut-Mut, vielä palaa vikavalo ja antaa koodit 38 -73 -92?
Miten lie nollaantuuko tuo Siemensin vikamuisti jos boxi on irti yön yli???
Toxic
Kyllä koodien pitäisi nollaantua mielestäni heti, kun ecun nyppäsee irti liittimestään.vetkula4x4 kirjoitti:Noniin jotain eloa saatuMittailin konehuoneesta liittimien päistä > Ecun johto liittimiin vastukset.
Nyt lähtee käyntiin kun hipasee vaan virta avainta![]()
F Astra 1.6 X16SZ
F Astra 1.6 X16SZ
