1.2-1.6 OHC koneen viritys
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
Sattuuko joku tietään paljonko 1,3 vakio vauhtipyörä painaa? Sain just tehtyä valmiiksi teräksisen
ja se painaa 3.45kg.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
HCH
Viesti Kirjoittaja HCH »
Just punnitsin tuossa vakion joka oli 5.6kg. Toisen lätkän sain kevenneltyä 5.1kg ei tuosta oikeen hirveesti saa tavaraa ja suht inhottavaa sorvata.
RV
HCH
Sehän on aika näpsäkän näkönen. Innolla odotan miten liikkellelähtö tuolla onnistuu.
RV
Vaatii varmaan hetken totuttelua :D
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Mulla oli aikanaan n. 4,7 kilonen limppu eikä siinä ollu mitään eroa liikkeelle lähdön kanssa. Enemmän ton astran kanssa vaikutti 1,3kg:n keventäminen...
RV
Kuinka isoksi saa 1,3 sylinterin porattua? Eli toisin sanoen, saako 81mm mäntää sopimaan?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
1,3:n sylinteriputket on pienemmät kuin esimerkiksi 1,2:ssa, joten sitä porausvaraa ei ihan määrättömästi ole. 1,2:n 77,8 mm tai 1,4:n 77,6 mm männät sinne vielä pitäisi saada poraamalla, mutta 81 mm tuskin onnistuu.
HCH
Itelle tulossa saksasta 1200 OHC:n 0.5 ylikokomännät 78.30. Nuo olis tarkoitus saada 1.3 lohkoon. Toivottavasti onnistuu, aika tarkalle alkaa kyllä menemään.
RV
Olis yritys tehdä 1,2n kampiakselilla 1,3 kierroskone 1,3 lohkoon.
tl79
Viesti Kirjoittaja tl79 »
Näppäilin tuossa kadetin kannen kimpussa, tiivistetasosta vähän siivua pois ja kanavien muotoilua.Eli uhrina siis c16nz kansi. Egr kanavaan tein kierteet ja pyöräytin sinne pultin.Imukanavista viilasin ohjurien vierestä patit pois.Ajattelin jättää imukanaviin tuon korkkiruuvimaisen muodon. Kanteen tulee uudet ohjurit ja venttiilit sekä seetien kunnostus luonnollisesti.Kannen asennus autoon saattaa mennä jopa kesälle kun tallissa on muita projekteja ja ei viitsi näpit kohmeessa ruuvata.Hyllyssä ois ykskolmosen nokka joka oli tarkoitus laittaa jo aikoja sitten ja oon vähän arponu että kummalla nokalla ton kasais, vakiolla vai 1.3 nokalla. Varmempi valinta ois vakionokka ja sillä näkisi että onko noilla viilailuilla mitään vaikutusta. [/iKuvamg][imKuvag][/imKuvag][imgKuva][/img]
kadett e:llä jo vuodesta 2002
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
olishan tuosta vielä uskaltanu lastun ajaa :wink:
uskaltaako tuota ylemmässä kuvassa näkyvää öljykanavan holkkia madaltaa (lyhentää)?
joskus kun höyläsin kantta "riittävästi" eli niin että noihin sytytystulppien pesiin tuli terästä hipomis jäljet niin oli pakko muotoilla/viilata myös tuota holkkia kun muuten olisi öljyn virtaus kanteen estynyt.
Jarko
Viesti Kirjoittaja Jarko »
Osaakos kukaan sanoa, että millainen nokka olisi sopiva Irmscherin ruiskulla varustettuun 1.3S:n?
tl79
. Oishan tuosta kestänyt vielä ottaa siivua, sytytystulpan muhkurasta on tiivistetasoon matkaa 0.25 milliä. Käytin kantta ammattikoululla eivätkä uskaltaneet ottaa niin paljoa siivua kuin annoin ohjeeksi, mutta parempi liian vähän kuin liikaa. Tuo öljykanavan holkki ei aiheuta minulla ongelmaa, etäisyys holkin päästä tiivistetasoon 1.5 milliä ja lisäksi kannentiivisteen paksuus 1.3 milliä. Kannentiivisteen paksuus mitattu käytetystä tiivisteestä.
Hibletiittus
Viesti Kirjoittaja Hibletiittus »
moro,onko kukaan laittanu 1.2-1.4 vauhtipyörää ,1.6:seen?..muuten kävis mutta tuo startti homma epäillyttää,startin hammaskehä kapeammalla..
