arvoisat moottorigurut!
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
eli probleema olisi seuraava: Mulla on 20XE, joka viimesyksynä ennen hammashihnan vaihtoa kävi tyhjää röpöttämällä, ja kun kierrokset meni yli 3500, oli vetoja ihan mahottomasti.
Nyt kun vaihdoin hihnan, ja laitoin merkit kohdalleen, auto käy tyhjää tasaisesti ja minkäänlaista tehopiikkiä et ilmaannu.Eli ei HYVÄ! En älynnyt katsoa ennen entisen hihnan pois ottoa, et millä lailla siinä merkit oli. Mut ne ei voinu olla enempää kun yhden hampaan johonkin suuntaan! Mut kumpi nokka ja mihin suunta???
AUTTAKAA!! HALUAA VEDOT TAKAISIN, ja siinä ohessa myös hyvät kaupunkiajo ominaisuudet....
MakeK
Viesti Kirjoittaja MakeK »
Villi veikkaus et pakopuolelta ois heittäny yhden hampaan myöhemmälle...
puuhapete81
joo, pakopuolta miekin veikkaisin. Mut möyhemmälle vai aikasemmalle... ja ottaako venttiili mäntään kiinni, jos pykälän kokeilee möyhäselleen...???
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Pakonokka pykälän aikaselle.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Eikös säädettävät nokkapyörät olisi vähän hienostuneempi ratkaisu, ei tarvitsisi kokonaisin pykälin säätää :smile:
Sitten vielä dynossa säätö.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
no se o kyllä semmonen hassu homma että niitä merkkejä ei saa kohdilleen ollenkaan vaan ne pitää laittaa silleen että se o lähimpänä sitä merkkiä ja sitten suoraan viivat ylöspäin :smile: kokemusta on :razz:
puuhapete81
Kyl ne merkit saa ihan kohilleen, ainakin mulla... vaatii vähän säätöä, mut saa kumminkin...
puuhapete81
oishan se mut annatko mulle rahaa niihin... perheellisen ei ole helppo perustella 300€ pieniin rattaisiin...!!!!
kleme
Viesti Kirjoittaja kleme »
mulla on itse tehty säädettävä nokkapyörä. Tähän mennessä on ilmeisesti pysynny paikallaan. En tiedä onnistuuko kyseisessä koneessa. Pulttien ja mahd. kohdistajan reikiä isommiksi. Hyvin jos käy saa nokkapyörän asennettua siten ettei veto sitä pääse kääntämään (nokkapyörän reiät pulttia vasten???)epäselvää...
