V6 etuvetoisen madallus ja vetarit
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Onko muilla ollut vastaavia ongelmia; etuvedossa V6 kone, niin vetarin tasapainotusmorkula ottaa laturiin kiinni. F20 laatikko.
Nyt -50mm jouset ja tasapainotusmorkula söi laturista jo palan pois :)
Kärsiiköhän tuota painoa pienentää/ottaa pois vai pitääkö oikeasti laittaa korkeammat jouset :no:
janhe
Re: V6 etuvetoisen madallus ja vetarit
Viesti Kirjoittaja janhe »
levanen kirjoitti:Onko muilla ollut vastaavia ongelmia; etuvedossa V6 kone, niin vetarin tasapainotusmorkula ottaa laturiin kiinni. F20 laatikko.
Juu, on ton kanssa ollut tuo sama ongelma. Kylmästi vaan pois se morkula ja kokeile miltä sen jälkeen tuntuu. Mulla vähän tuntui kiihdyttäessä väpätystä. Nyt on pitkän vetarin tilalla lyhennetty turbon 2-osainen vetari ja ei ongelmia.
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
V6:n on alkuunperin sillä kaksiosaisella vetarilla. Sen kanssa ei tule ongelmia vaikka madaltaisi enemmänkin. Vetarin kannake vaatii pienen modauksen jos laatikkona jokin muu kuin F25. Kannakkeen ja vetarin väliin täytyy laittaa jatkoholkki.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Omasta kadetista on kans pois toi tasapainoitus mokkula. Kadetin madallus oli -35mm , hinkkas vetari laturiin joka töyssys mitä tuli. Ei ota enään mihkään kun hommasin noi V6 vectran -70mm madallusjouset.
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
levanen
Otin tosiaan pois tuon, enkä ainakaan äkkiseltään huomannut minkäänlaista eroa. Liekö niin paska alusta ja renkaat että ainakin tuntui ettei tärise sen enempää kuin ennenkään :lollis:
Kiitoksia avusta.
