Astra F td ei lataa. Asia nyt kunnossa
team ahma
Viesti Kirjoittaja team ahma »
Onko kenelläkään hyviä neuvoja kun astra ei ala lataamaan?
Ongelmat alkoivat siten että latausvalo alkoi palamaan,mutta silti se latasi jonkin aikaa mutta sitten loppui sekin lystin pito ja hankin toisen laturin romikselta joka oli testattu että se toimii mutta kun laitoin sen paikalleen niin sepä ei lataakkaan. Olen tutkinut kaikki mahdolliset jutut paitsi en ole laittanut latausvalon polttimoa takaisin paikalleen kun otin sen pois " häiritsemästä" kun vanha laturi latasi vaikka valo paloi. Onko tietoa että onko tuossa sama systeemi kuin vanhassa kadetissa että herätevirta kulkee latausvalon kautta.Auto on vm 93 izusun koneella.
Olisiko kenelläkään vinkkiä että mistä löytyisi sähkökaavio em biiliin. Merkkiliikkeestä on turha kysyä sillä täällä keski-suomessa tuntuisi saavan helpommin VR:tä veturin lainaksi kun opelin huollosta tietoja.
Kaikista vastoin käymisistä huolimatta OPEL ON POP. :oops:
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Kyllä tuossa taitaa vielä heräte kulkea sen merkkivalon kautta. Eli koeta nyt se laittaa toimintaan jos vaikka alkaisi lataamaan. En nyt ole ihan 100% varma tuosta herätteestä joten varmistakaa joku viisaampi.
ramo79
Viesti Kirjoittaja ramo79 »
kyllä yleensä kaikissa kulkee herätevirta merkkivalon kautta... Eli ei mahdollisuutta alkaa lataamaan ilman polttimoa...
Opel kadett C useita eri tekniikoilla 1,2-1,9 turbo
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kunnon moottorin ryntäytys herättää laturin ilman valoakin. Mutta muuten se ei siis lataa ilman valoa.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Juho M-P kirjoitti:Kunnon moottorin ryntäytys herättää laturin ilman valoakin. Mutta muuten se ei siis lataa ilman valoa.
Alkaa ladata siinä vaiheessa kun kierrokset ylittää 3000.Tuo on hyvä tietää kun ajelee autolla josta latauksen merkkivalo pimeänä :lol: :lol: On nimittäin omakohtaista kokemusta tienpäälle jäämisestä :x :x tuon kun olis silloin tiennyt.
Ei voi kyllä suositella tuota polttimon poistoa,vaikka oiskin mukavampi ajella kun ei varoitusvalot mollota taulussa :lol: :lol: :lol: :lol:
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
