Ongelmat alkoivat siten että latausvalo alkoi palamaan,mutta silti se latasi jonkin aikaa mutta sitten loppui sekin lystin pito ja hankin toisen laturin romikselta joka oli testattu että se toimii mutta kun laitoin sen paikalleen niin sepä ei lataakkaan. Olen tutkinut kaikki mahdolliset jutut paitsi en ole laittanut latausvalon polttimoa takaisin paikalleen kun otin sen pois " häiritsemästä" kun vanha laturi latasi vaikka valo paloi. Onko tietoa että onko tuossa sama systeemi kuin vanhassa kadetissa että herätevirta kulkee latausvalon kautta.Auto on vm 93 izusun koneella.
Olisiko kenelläkään vinkkiä että mistä löytyisi sähkökaavio em biiliin. Merkkiliikkeestä on turha kysyä sillä täällä keski-suomessa tuntuisi saavan helpommin VR:tä veturin lainaksi kun opelin huollosta tietoja.
Kaikista vastoin käymisistä huolimatta OPEL ON POP.
