letti kone imee????!!!!
ToniJ
Viesti Kirjoittaja ToniJ »
eli vika ois todella outo :o kone imee eli ei huohota vaan imee :o :o kaikki ketkut ja putket on oikein laitettu.mikä sen tekee.kaikkien mäntien päälle tulee öljy ja savuttaa auvan prkleesti eikä käy kunnolla sen takia.öljyä tulee koneen käydessäkin aika runsaasti.
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Venttiilivarrenkumit pois paikoiltaan tai hajalla?
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
2slow4motion
Tahi joku huohotus tukossa?
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
ToniJ
huohotus on tarkistettu.toimii.
tietääkseni kone jos siin v.kumit falskaa ja o irti ni eiks kone huohota?
ToniJ
eli eilen kone imu ku sain sen ekaa kertaa tulille ja tänään öljyn seassa on bensaa eli sen haistaa öljytikust.imun saa sarjasta ja bensan eli paikka ois kannen ja kaasuläpän välis?täh?mut männil o kaikil tasasesti sitä öljyy.
ToniJ
miten öljy pääsee imusarjaan ja bensa öljytilaan?!imusarjasta tai kannesta mut miten?
ToniJ
...eli imusarjan pohjalt löyty öljy lammikko.siitä se puhaltaa kaikille pytyille sen öljyn.mutta miten se bensa sinne pohjaan menee ja miten se öljy sinne imusarjaan tulee.samasta paikasta ne nyt tulee eli oisko kellää ideoita mistä ne tulis?
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Ahdin väljä ja työntää öljyä imupuolelle?
Otappa välijäähy irti ja kato onko sielläi öljyä?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
muuten venttiilivarren kumeilla ei ole mitään tekemistä huohottamisen kanssa. huohottamiseen vaikuttaa mäntien, sylintereiden tai männänrenkaiden kunto. oikeastaan männänrenkaat on näistä tärkeimmät.
P. Lanttola
Äkkiseltään mieleen tulisi väärin kytketty tai rikkinäinen bensanpaineensäädin. Onko siinä auton oma käytössä vai joku säädettävä?
Jos kalvo on puhki niin kone imee bensanpaineensäätimen alipaineletkun kautta bensaa ja paljon. Jos taas letkut on jotenkin kummallisesti kytketty niin kaikki on mahdollista...
ToniJ
kaikki letkut mitkä o koneen lähettyvilläkään ni o tarkistettu moneen kertaan.koitettu o ohittaa puhallinki mut ei auttanut.olen verrainnu kahteen letti koneeseen kaikkia letkuja ni on ne oikein..immettelen miten se bensa o ny sinne alakertaan menny :o
Beeascona
Eli lontoon murteella let engine sucks... :lollis:
Onko seissyt kauankin aikaa? Renkaat kun jumii niin puhaltaa kyllä männän ohi molempiin suuntiin...
Eli puristuspaineet kondiksessa?
ToniJ
ny o puristukset mitattu....kolmosessa ei puristuksia. :no: eli alan tunkkaa kantta auki viel tänään ja kattelen mitä o kone syöny.yritin kattella tulpan reijäst mut ei näkyny reikää männässä.kohtahan se selvii
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
mitkä on normi puristuspaineet Letissä?
ToniJ
kolmosessa reikä pakopuolella...en kattellu paljonko oli puristukset kunhan olivaan samat joka pytyssä.
