A-Omegan bensapaineet
juueikunn
Viesti Kirjoittaja juueikunn »
Jahas, onkohan kukaan perverssi mittaillut mitä irtoaa vakio 2.0 koneisen bensapumpusta painetta ilman säätäjää. Joku nokkela on näemmä nykyisestä ajokistani ohittanut säätimen ilmeisesti turhaksi koettuna, kulutus vaan tuntuu olevan hitusen koholla, tehot eivät. Matkamittari ei toimi niin todentaminen on vaikeahkoa.
A
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
En mä painetta mitannut, mutta 2minuutissa tuli 8 litraa bensaa normi pumpulla suoraan akusta otettuna( eli poikkasin pumpun johdot ja suoraan akkuun kiinni) kun purin romuautoa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
6bar voi tulla aika helposti, mutta miten se säädin on ohitettu?
juueikunn
Pumpun jälkeen on normaalistii säädin ja sen jälkeen se paineakku/tasaushässäkkä tms. Tässä letku menee suoraan pumpulta tuolle paineakkusysteemille. Konehuoneessa ei taida olla mitään säätimiä ? Vain tuolla tankin vieressä.
A
-TTT-
Viesti Kirjoittaja -TTT- »
Säädin on konehuoneessa.
juueikunn
Mikäs tuo bensapaineen säätimen näköinen härveli pumpun jälkeen sitten on ?
A
Hiisi.
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
Täältä joskus lukenu, että se ois joku pensan virtauksen tasaaja tms.
Eli vaimentaa pensan virtauksesta tulevia pulsseja ja ääniä,
(korjatkoon viisaammat.)
Itekki oon ohittanu ja nakannu sen pois siitä välistä, ku ei sillä
tuntunu mitään virkaa olevan, pari vuotta nyt ajettu ja ei mitään
häröjä toiminnassa.
Paineensäädin tosiaan sielä imusarjan ja syl.kannen välissä
se kellukka.
juueikunn
Kyllä minä sen painetasauspurtilon tunnistan/tiedän, otan tuosta säätimestä kuvan kunhan tuo iso valo alkaa riittää kännykameralle.
Kas noin, tuossa kuvassa punaisella ympyröity, sen takana on se paineakkuhässäkkä, aika umpipaskainen osa mutta näkyy.
A
Tuo on juuri se "paineakku" eli sykäyksentasaaja. Sisällä kalvo ja jousi. Ei tarvi mihinkään ja usein mädännyt puhki.
juueikunn
Tuon takana on se purtilo jota minä olen pitänyt sykäyksentasaajana, semmonen kaljatölkin kokoinen hässäkkä. No, aina voi olla väärässä.
A
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Eikös tuon takana ole bensansuodatin?
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
glo kirjoitti:Eikös tuon takana ole bensansuodatin?
Kyllä... Sellainen kaljatölkin kokoinen purkki. Kannattas muuten joskus vaihtaa. Ainakin kerran kymmeneen vuoteen...
