Tyttö kyselee :)
riksuli
Tyttö kyselee :)
Viesti Kirjoittaja riksuli »
Kannattaako harkita koneenvaihto -95 Vectraan kun nykyisellä koneella ajettu ihan hirveesti yli 400 tkm.? Millainen budjetti siihen olisi, en ajatellut muuta kun samanlaista konetta mutta vähempi huomattavasti ajettua. :oops:
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
No jos se kone kunnossa on niin mitäpä sitä vaihtamaan.. ei kilometrit koneesta huonoa tee nääs.. :wink:
Ford Mondeo 1.8 STW
riksuli
Joo ei koneessa mitään vikaa ole ja juuri katsastin obeliksin hyvällä menestyksellä. Eli jatketaan ajoa. Kiitos.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Mulla on -92 Astrassa sama kone (kyseessä ilmeisestikin 90hv 1.8i). Sillä on ajettu "vain" 350tkm, mutta toiminnassa ei ole moitteen sijaa. Vetää tasaisesti ja kuluttaa kohtuullisesti. Öljyä kyllä tihkuu moottorin yläpuolesta venttiilikotelon tiivisteestä ja kone on ihan saastaisen näköinen em. syystä.
Katsastuksessa päästöt olivat kuin uudesta autosta.
Mitäpä näitä vaihtamaan, kun taitavat olla koko auton kestävin osa. Perushuolloilla kestävät todella pitkään.
Kannattaa ehkä vanhemmiten poistaa EGR-venttiili käytöstä tukkimalla sen alipaineletku esim. pienellä kuulalla. EGR on se ufo imusarjan päällä. Polttoainesuodatin on syytä vaihtaa ajallaan 60tkm välein. Sytytystulppina käytän vain opelin omia ja tulpan johdot vaihdoin, kun olivat rikki. Myös virranjakajan kannen ja pyörijän vaihdoin joskus.
Ja vielä sellainen pikku vinkki, että oktaaninvalintatulppa voi olla rikki. Näillä eväin kyseinen kone on minulla palvellut moitteetta jo melkein 100tkm. Ja ostettaessa vaivanneet nykimiset ovat pysyneet poissa.
kurttu
riksuli
Joo tämä kone on kyllä hyvä. Tuijotin vaan noita kilometrejä. Koskaan ei ole temppuillut ja ollut luotettavin autoni. . :D
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Kannattaa ajaa loppuun asti, kun jälleenmyyntiarvo on varmaan jo aika pieni. Mitään isoja remontteja ei välttämättä kannata alottaa, vaan ostat sitten kerralla uudemman ja vähemmän ajetun. Ostat jonku päälle 120Tkm ajetun ja myyt jossain 180 paikkeilla, niin pitäisi olla kohtuu pieni se omistusajan arvonalennus, toki jos kilometrejä kertyy vuodessa paljon, niin sitten tuo ei ihan käy...
riksuli
Siinäpä se kun tykkään tästä autosta nimenomaan, en haluaisi uutta ellei olisi sitten sama korimalli :lollis: . Siksi ajattelinkin tuota uutta konetta. Hullua. Koska kori on täysin terve. Minä tyttö posottelen tällä. Kävi mielessä kyllä vaihtaa farkku vekkuun....Harkinnassa
Markus Ruhl
riksuli kirjoitti:Kävi mielessä kyllä vaihtaa farkku vekkuun....Harkinnassa
Suosittelen :peukku:
Passat 3BG
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Markus Ruhl kirjoitti:
Täältä myös suositukset farkkuun
-(z)-
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
bob-ursula
Viesti Kirjoittaja bob-ursula »
Suosittelen myös ja voin sellaisen myydäkin! :lol: (kunhan jakoketjuremontti on tehty)
Johnny Rageous
Viesti Kirjoittaja Johnny Rageous »
riksuli kirjoitti:Siinäpä se kun tykkään tästä autosta nimenomaan, en haluaisi uutta ellei olisi sitten sama korimalli :lollis: . Siksi ajattelinkin tuota uutta konetta. Hullua. Koska kori on täysin terve. Minä tyttö posottelen tällä. Kävi mielessä kyllä vaihtaa farkku vekkuun....Harkinnassa
Tuo on kyllä hauska ominaisuus naisissa. (Ainakin osassa niitä..) Meidän emäntä on kanssa sellainen että se kiintyy autoon vaikka kuinka kovaa, ja sit on vaikeaa yrittää vaihtaa autoa, kun mikään ei näytä miltään sen vanhan ihanan ruosteisen rottelon rinnalla. Vanhan A Omegan kun ostin Golfin tilalle, niin meni vaikka kuinka kauan ennen kun tottus uuteen autoon. Ja miehet muka "ulkonäkökeskeisiä"??
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
