Astra F -94 moottorin vikavalo
Eli ongelma on tämä: aina kun autolla ajaa moottoritielle ja ottaa sen moottoritienopeuden (110-120) niin muutamien minuuttien ajon jälkeen syttyy moottorin vikavalo. Vikaohjelma ei kuitenkaan mene päälle vaan auto toimii moitteetta. Valo lähtee pois auton uudelleen käynnistyksellä. Taajama ja maantie nopeuksilla (40-80) ei valo syty pidemmänkään ajon jälkeen. Voisiko joku anturi olla menossa tai vastaavaa?
- vetkula4x4
vois ola myös lambda
tulla ohjeet vika koodin purkuun.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=75632
varaohjelman kytkeytymisen huomaat seuraavassa tankkauksessa. saattaa kulutus olla luokkaa 15-20l/100km
- vetkula4x4
Jos vikavalo on palanut 30s nin "pitäis" olla vikamuistissa, eli kannattaa lukea se (itse)!Zid kirjoitti:C18XE koneellahan tuo on. Mitenkäs tuon koodin 24 korjaaminen sitten hoituu? Tuo vika on tullut jo monta kertaa eikä ole vaikuttanut kulutukseen mitenkään joten siitä päättelin, että ei ole mennyt vikaohjelma päälle.
Tuo 24 oli arvaus, joten http: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Nyt tein kaiken yo. ohjeiden mukaan ja moneen kertaan tarkistin, että teen kaiken oikein, mutta mitään vikakoodia ei kone anna. Mikähän nyt eteen? Eihän tuo ajoa sinällään haittaa, mutta esim. myyntitilanteessa hiukan ärsyttävä homma. Täytyy varmaan vielä varmuuden vuoksi maksaa se 30€ merkkiliikkeeseen jotta katsoisivat vielä vai mitä olette mieltä?
- vetkula4x4
Oliko auto sammuksissa vai käynissä? mulla ei anna käynissä ollessa koodeja...Zid kirjoitti:Nyt tein kaiken yo. ohjeiden mukaan ja moneen kertaan tarkistin, että teen kaiken oikein, mutta mitään vikakoodia ei kone anna. Mikähän nyt eteen? Eihän tuo ajoa sinällään haittaa, mutta esim. myyntitilanteessa hiukan ärsyttävä homma. Täytyy varmaan vielä varmuuden vuoksi maksaa se 30€ merkkiliikkeeseen jotta katsoisivat vielä vai mitä olette mieltä?
Mutta tuskin ne huollossakaan mitään koodeja saa ulos jos et itsekkään...
- vetkula4x4
Kyllä ne koodit sieltä hyppii silmille pelkät virrat päälläZid kirjoitti:No se oli käynnissä. Ohjeissa luki, että toimii silloin parhaiten. Täytyy vielä kokeilla vaan virrat päällä josko jotain tapahtuis.
Jos en kuitenkaan koodeja saa niin mitäs tuolle vialle sitten keksitään. Mikähän se edes voisi olla?
- vetkula4x4
No perkeles, vaikka valo on palanut yli 30s....?
Mitäs se valo tekee vilkkuuko ollenkaan?
Ainakin vuosmalli -91>? on mittariston takana nopeuden tunnistin, ns.Mustalaatikko. Siitä kannattaa tutkia tinaukset/juottaa uudestaan... Tai voihan se olla särki
Mut en tosiaan tiedä onko siinä sitä boxia, itsellä oli saman tyyppistä vikaa ja tinaus murtuma siinä osassa...
