Astra F -94 moottorin vikavalo
Zid
Viesti Kirjoittaja Zid »
Eli ongelma on tämä: aina kun autolla ajaa moottoritielle ja ottaa sen moottoritienopeuden (110-120) niin muutamien minuuttien ajon jälkeen syttyy moottorin vikavalo. Vikaohjelma ei kuitenkaan mene päälle vaan auto toimii moitteetta. Valo lähtee pois auton uudelleen käynnistyksellä. Taajama ja maantie nopeuksilla (40-80) ei valo syty pidemmänkään ajon jälkeen. Voisiko joku anturi olla menossa tai vastaavaa?
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Vikamuistin lukuun vaan :roll:
Veikkaan että antaa koodin 24 Vehicle speed signal (VSS) No signal :)
Milläs koneella tämä Astma on?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
vois ola myös lambda
tulla ohjeet vika koodin purkuun.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=75632
varaohjelman kytkeytymisen huomaat seuraavassa tankkauksessa. saattaa kulutus olla luokkaa 15-20l/100km :wink:
Zid
C18XE koneellahan tuo on. Mitenkäs tuon koodin 24 korjaaminen sitten hoituu? Tuo vika on tullut jo monta kertaa eikä ole vaikuttanut kulutukseen mitenkään joten siitä päättelin, että ei ole mennyt vikaohjelma päälle.
vetkula4x4
Zid kirjoitti:C18XE koneellahan tuo on. Mitenkäs tuon koodin 24 korjaaminen sitten hoituu? Tuo vika on tullut jo monta kertaa eikä ole vaikuttanut kulutukseen mitenkään joten siitä päättelin, että ei ole mennyt vikaohjelma päälle.
Jos vikavalo on palanut 30s nin "pitäis" olla vikamuistissa, eli kannattaa lukea se (itse)!
Tuo 24 oli arvaus, joten http: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Zid
Täytyypä siis lukea se muisti. Raportoin sitten mitä se kertoilee.
Zid
Nyt tein kaiken yo. ohjeiden mukaan ja moneen kertaan tarkistin, että teen kaiken oikein, mutta mitään vikakoodia ei kone anna. Mikähän nyt eteen? Eihän tuo ajoa sinällään haittaa, mutta esim. myyntitilanteessa hiukan ärsyttävä homma. Täytyy varmaan vielä varmuuden vuoksi maksaa se 30€ merkkiliikkeeseen jotta katsoisivat vielä vai mitä olette mieltä?
vetkula4x4
Zid kirjoitti:Nyt tein kaiken yo. ohjeiden mukaan ja moneen kertaan tarkistin, että teen kaiken oikein, mutta mitään vikakoodia ei kone anna. Mikähän nyt eteen? Eihän tuo ajoa sinällään haittaa, mutta esim. myyntitilanteessa hiukan ärsyttävä homma. Täytyy varmaan vielä varmuuden vuoksi maksaa se 30€ merkkiliikkeeseen jotta katsoisivat vielä vai mitä olette mieltä?
Oliko auto sammuksissa vai käynissä? mulla ei anna käynissä ollessa koodeja...
Mutta tuskin ne huollossakaan mitään koodeja saa ulos jos et itsekkään...
Zid
No se oli käynnissä. Ohjeissa luki, että toimii silloin parhaiten. Täytyy vielä kokeilla vaan virrat päällä josko jotain tapahtuis.
Jos en kuitenkaan koodeja saa niin mitäs tuolle vialle sitten keksitään. Mikähän se edes voisi olla?
vetkula4x4
Zid kirjoitti:No se oli käynnissä. Ohjeissa luki, että toimii silloin parhaiten. Täytyy vielä kokeilla vaan virrat päällä josko jotain tapahtuis.
Kyllä ne koodit sieltä hyppii silmille pelkät virrat päällä :o :lol:
Zid
No eivätpä hyppineet :lollis:
vetkula4x4
No perkeles, vaikka valo on palanut yli 30s....?
Mitäs se valo tekee vilkkuuko ollenkaan?
Ainakin vuosmalli -91>? on mittariston takana nopeuden tunnistin, ns.Mustalaatikko. Siitä kannattaa tutkia tinaukset/juottaa uudestaan... Tai voihan se olla särki :-?
Mut en tosiaan tiedä onko siinä sitä boxia, itsellä oli saman tyyppistä vikaa ja tinaus murtuma siinä osassa...
Zid
Valo ei vilku ei värähdä. Illalla kokeilin vielä niin, että ajoin moottoritieajoa ja valo syttyi. Sen jälkeen vaan suoraan parkkipaikalle ja pinnit ristiin eikä siltikään mitään. On se kyllä aika outoa jos ei anna mitään koodia vaikka vikavalo palaa.
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
No en tiedä onko toi vaarallista,tuntuu että toi on astran ominaisuus,itselläkin moottoritiellä ajettaessa vika valo syttyy ja palaa,välillä sammuu ja syttyy uudelleen tai ei.Eikä vikakoodeista itse lukemalla ainakaan selviä mitään.
mehtis
Viesti Kirjoittaja mehtis »
itellä pari kertaa syttyny valo palamaan omassa astrassa, tosin molemmilla kerroilla ajoin lumisella tiellä että liekkö lunta menny jonnekki. valo palo 5-15s kummallaki kerralla
