Inkeri kirjoitti:Ja valaiseeko kierroslukumittarin ja nopeusmitarin ledit myös km näytön vai onko tälle ledi erikseen?
Neljä valoa Astra G:n mittaristossa, yksi näyttää valoa moottorin lämpötila-/kierroslukumittarin välistä, toinen kiekka-/nopeusmittarin välistä, kolmas nopeus-/polttoainemittarin välistä. Viimeinen on sitten pelkästään matkamittarille. Mittaristoon ja lämmönsäätimille plus monitoiminäyttöön käy kaikkiin sama kanta. En ole noita keskikonsolin valoja itse ikinä katsonut, mutta kuulemma näin. Valokatkaisimen ja tupakansytyttimen valoista en sitten tiedä. Täällä on ohjeita: http://koti.mbnet.fi/ap85/astra_projektit.htm
Miten muuten saisi sen kaikkein päällimmäisen muoviosan paikalleen siinä joka on ratin päällä? Eli joka irroitetaan ensimmäisenä, kun haluaa päästä mittaristoon käsiksi. Jotain vinkkejä mistä kohtaa se pitää laittaa ensin kohdilleen, kun ei tunnu meikäisen peukalo-keskellä-kämmentä -taitotaso riittää, jää aina jonkun verran vinoon johonkin suuntaan, niin ettei pääse laittamaan viimeisiä ruuveja kiinni.
Paskan maku jäi suuhun xenonledin tuotteista. Alkuperäisiin kantoihin verrattuna ovat aivan leluja. Metalli on jotain kaljatölkistä tehtyä alumiinia ja katkeaa heti kun vähänkin vääntää. A vectraan laitoin ja kaksi neljästä ledistä loisti. Ei hyvä. Koitin myös kääntää ledejä toisinpäin mutta ei mitään vaikutusta. Yhteensä 8 lediä hajotin kun aikani jouduin tappelemaan ja laittamaan niitä kiinni ja irroittamaan taas. Hienot ovat kyllä mut oishan se kiva jos kaikki ledit loistais eikä vaan puolet mittaristosta.
A Vectra 2.0 16v X20XEV
B Omega 2.5 td X25DT
F Astra 1.6 X16SZ
Inkeri kirjoitti:Voisiko joku ystävällisesti kertoa, että millä kannalla olevia ledejä pitäisi tilata tuolta xenonled.comista tuohon G:hen vai täytyykö mun ensin purkaa koko paketti ja katsoa itse.
juxu82 kirjoitti:
Riisikippo: Tuosta minä vain ajattelin, että sama kanta menis mittaristoon ja lämmönsäätimiin. Puhutaankohan me eri asioista?
Gastran lämmönsäätimeen menee:
- Kanta: T5 (W2x4.6d, W1.2W)
- Ns. pieni lasikanta
- 1 kpl tasapäinen LED
- Värivaihtoehdot: Punainen, keltainen, vihreä, sininen, valkoinen
- Esim. mittaristo, katkaisijat
- Tilaus: T5 - väri
ja mistä tiedän? no kun olen sellaiset sinne laittanut..
juxu82 kirjoitti:
- Tilaus: T5 - väri
Hyvä tietää, olen itsekin ajatellut nuo säätimien valot vaihtaa, mutta en saanut keskikonsolia kunnolla itrti, niin en päässyt niihin valoihin käsiksi. Eipä minulla olisi sitten ollut oikeita valojakaan sinne ilmeisesti.
pikku vinkkinä että Gastran lämmönsäätimiin saa vaihettuu ton ledin kun ottaa ne nupit irti ja pinseteillä vaihtaa.. mut siel ei oo sit kun 1 paikka, joten valo ei jakaudu kovin hyvin..
Riisikippo kirjoitti:pikku vinkkinä että Gastran lämmönsäätimiin saa vaihettuu ton ledin kun ottaa ne nupit irti ja pinseteillä vaihtaa.. mut siel ei oo sit kun 1 paikka, joten valo ei jakaudu kovin hyvin..
No perkele, luulin, että siellä on kaksi paikkaa ja keskikonsolia yritin irrottaa sen takia, että saisin samalla sen monitoiminäytön valon/t vaihdettua.
Aina sitä oppii uutta.
Toxic kirjoitti:Paskan maku jäi suuhun xenonledin tuotteista. Alkuperäisiin kantoihin verrattuna ovat aivan leluja. Metalli on jotain kaljatölkistä tehtyä alumiinia ja katkeaa heti kun vähänkin vääntää. A vectraan laitoin ja kaksi neljästä ledistä loisti. Ei hyvä. Koitin myös kääntää ledejä toisinpäin mutta ei mitään vaikutusta. Yhteensä 8 lediä hajotin kun aikani jouduin tappelemaan ja laittamaan niitä kiinni ja irroittamaan taas. Hienot ovat kyllä mut oishan se kiva jos kaikki ledit loistais eikä vaan puolet mittaristosta.
^ Itse tuolta kanssa tilasin,eikä yhtään moitittavaa ledeissä,kaikki toimi kuten pitääkin.Ethän ollut liian kovakourainen ledien kanssa. .
^ Täällä taas huonoja kokemuksia..ledit toimivat jonkin aikaa ja kohta alkavat vilkkumaan ja ties mitä. Ja tosiaan melko leluja, aika helposti katkeilee ne langat.
ainakin tässä Gastrassa mihin vaihdoin niin kun otti keskimmäisen pyörittimen irti niin sen takana oli yks "lasikanta" ja sen tilalle vaihdoin ledin.. ja ei siellä muita kyllä ollu.. auto on 98 tai 99.. en oo varma..
toi on ap85:lle joka sanoi että siellä ois 2 muovikantaista... mutta poisti viestinsä..
Riisikippo kirjoitti:ainakin tässä Gastrassa mihin vaihdoin niin kun otti keskimmäisen pyörittimen irti niin sen takana oli yks "lasikanta" ja sen tilalle vaihdoin ledin.. ja ei siellä muita kyllä ollu.. auto on 98 tai 99.. en oo varma..
Haluaisitko kertoa tarkemmin, miten se keskimmäinen pyöritin irrotetaan, pitäisi vaihtaa sinne lamppu palaneen tilalle. Tarvitseeko työkaluja? Mulla on -98 GAstra.
juxu82 kirjoitti:
ihan vetämällä lähtee, voi olla tiukka, mutta kyllä se lähtee, ei voi hajota edes.
En ollut. Menivät hyvin paikalleen eli väkivaltaa ei tarvinnut käyttää. Pettymys tuli, kun laittoi piuhat kiinni, kun yksikään ledeistä ei palanut. Loppuen lopuksi sitten hajosivat, kun koitin saada toimimaan..
F Astra 1.6 X16SZ
mulla on toiminu kaikissa autoissa joihin oon ledit vaihtanu (n.10 eri autoa) ja kaikissa on toiminu, ei oo ruvennu vilkkumaan, eli kyl jotain mätää on asennuksessa..
