angel eyesien kytkentä?
astma^^
Viesti Kirjoittaja astma^^ »
onko kukaan tehny tai haluisko neuvoa tyhmää :lol:
eli haluaisin kytkeä valoni silleen että kun laittaa pitkät päällä niin palaa molemmat polttimot..miten onnistuu? ku jos väläyttää pitkiä ni sillon ne palaa molemmat mutta jos vaihtaa lyhyiltä pitkille niin lyhyet sammuu..
eli näin ne haluiaisin pitkät päällä palavan
|Cc Lahti member|
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
ilmaisesti alunperin H4 poltin sulla ollu autossa? tuohon auttaa valojen releytys.
rele nr 1=lyhyille valoille, rele nr 2= pitkille valoille
H4 lyhyen kannasta heräte rele nr 1:lle josta siis virta lyhyille valoille.
H4 pitkien kannasta heräte releille 1 ja 2 josta virrat kummallekkin polttimoille.
E: joko tuon nyt voi ymmärtää?
Vectra B2 2.0DTI -00
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
ZuGu kirjoitti:ilmaisesti alunperin H4 poltin sulla ollu autossa? tuohon auttaa valojen releytys.
Mites tuon toteuttaa anneli valojen johtosarjan kanssa? :o
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
ZuGu
apusähis kirjoitti:
nakkaa mäkeen ja laittaa paremmat tilalle... :wink:
Pasi87
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
ZuGu kirjoitti:
apusähis kirjoitti:
Tuossa releviritelmässä on yksi mutta.
Eli jos laitat herätteen releelle nr 1 kummastakin lähteestä (lyhyet ja pitkät), niin silloin jo lyhyet kytkettynä palaa myös pitkät :roll:
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Ihan ekana ja OT:nä kysyisin, että miksi haluat lähivalojen palavan pitkien kanssa? Eikö se heikennä pitkien tehoa/käyttötarkoitusta jos auton edessä on valoa, eli ei ne lähivalot lisää pitkien tehoa vaan ennemminkin vähentää.
Ja sitten itse asiaan. Noihin pitää tehdä/teettää ihan oma releensä jos haluu että lähivalot palaa pitkien kanssa. Selvittelin asiaa joskus kun laitoin omaan astraan noi enkelit ja totesin että siitä niin paljon vaivaa, että annoin asian olla.
Hyvin olen talven yli ajellu ja nähnyt eteenpäin vaikka ne onkin palanut eri aikaan.
Voi, V6 soikoon!
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
oikotie onneen
valon vaihto viikseen tulee virta valokytkimeltä keltainen/valkea piuhaa pitkin.
valon vaihto viikseltä menee lähivalojen sulakkeille virta keltaista piuhaa pitkin.
ratin muovit kun ottaa pois kaivaa kyseiset piuhat esille ja laittaa ne rosvoliittimellä yhteen palaa lähivalot kaukovalojen kanssa samaan aikaan.
tosin valokytkimen kautta menee silloin tuplamäärä virtaa joten se saattaa kyrvähtää ilman releitä.
mutta ei se tuon vaikeampi ole toteuttaa. :wink:
astma^^
ama kirjoitti:Ihan ekana ja OT:nä kysyisin, että miksi haluat lähivalojen palavan pitkien kanssa? Eikö se heikennä pitkien tehoa/käyttötarkoitusta jos auton edessä on valoa, eli ei ne lähivalot lisää pitkien tehoa vaan ennemminkin vähentää.
koska omasta mielestä ruman näköi jos palaa pitkillä valoilla vaan ne sisemmät..
|Cc Lahti member|
Veerantti
Valojen toiminta.
Viesti Kirjoittaja Veerantti »
Oletteko katsastaneet autonne niin että lähivalot sammuvat pitkille siirryttäessä?
Aikaisemmin piti jäädä palamaan yhdessä, mutta kaikki muuttuu miksei myös tämä.
Calibra 16v
Vivaro(rellu) 2.5 CDTI
ZuGu
Pasi87 kirjoitti:
ZuGu kirjoitti:
apusähis kirjoitti:
juu unohtui että tarvitsee diodin tuohon väliin jolloin rele 1 kautta ei anna herätettä 2:lle vaan ainoastaan lyhyillä nr1 toimii ja pitkillä kummatkin.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Tai sitten 3 releellä, niin ei tarvitse diodia väliin
Nismo, millo lie taas ajos
star´a
Re: Valojen toiminta.
Viesti Kirjoittaja star´a »
Veerantti kirjoitti:Oletteko katsastaneet autonne niin että lähivalot sammuvat pitkille siirryttäessä?
entisessä vectrassa ei katsastuksessa ainakaan sanonu vaikka annelit oli juuri näin...
Astra H -05 wagon 1,6
Vectra C -04 2.0 Tbo
Kadett c -77 1,2s
GeneralO
Re: angel eyesien kytkentä?
Viesti Kirjoittaja GeneralO »
Siis onko ne todellakin Astra F Sonar-merkkisissä valoissa tarkotettu noin, että lyhkäset ei pala sillon kun pitkät on päällä? :o
Ja minä koko eilisen päivän tappelin mokomien kanssa, että sais molemmat palamaan samaan aikaan :banghead: kun luulin että niin niiden pitääkin toimia.
Olin jo aika varma että seuraava kikka olisi toiminut, kokeilinkin:
Pitkiltä heräte releelle, josta johto lyhkäsille, jolloin lyhkäsen olisi minun järjen mukaan pitänyt alkaa palamaan silloin kun pitkät laittaa päälle. Ja paloihan ne lyhkäset ehkä melkein sekunnin, sitten paloi sulake :o eli ei toiminut tämä ratkaisu, ja enkä tiedä mistä johtui. Neuvot kävi vähiin ja ruuvailin vakiovalot paikalleen, ja jätin päähäni muhimaan jonkun toisenlaisen releytys-systeemin.
Vaan eipä näköjään tarvitsekaan miettiä, jos noihen kerta pitääkin toimia noin että pitkät palaa pelkästään.
Ballantines
Re:
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
ipa kirjoitti:oikotie onneen
Ko. kytkennällä toiminut jo parivuotta.....eikä edes lämpene valokatkaisin.
Noissa relejutuissa on se huono puoli että virta katkeaa lähivaloilta aina hetkeksi kun vaihtaa pitkille ------> lähivalojen polttimot ei kestä kauan.
-jupe-
Pitäisikö se virran katkeaminen huomata muka ihan paljaalla silmällä? Mulla oli juuri 3 releen kytkentä ja hyvin toimi xenonitkin aina sen puoli vuotta ainakin.
