Outoo..
lambdan mittaus
Pasi87
madi
- OCF Moderaattori
Pasi87
vetkula4x4
Niin, mulla on 5kk sitten uusittu lambda 195e! Entinen auton omistaja vaihtanut ja nyt loimottelee vikavaloa, koodit 38-73-91 eli Lambaadaa ilmeisesti valittaa?Pasi87 kirjoitti:Mut miks "aito" ei mene tukkoon? Miten voi hajota lämmöstä, onko tarvike eri ainetta?madi kirjoitti:taitaa mennä tukkoon tai lämmöstä hajoaa
Että ei kallis ole välttämättä kestävämpi
E: Mittailin lambdan johdoista nin en saanut minkäänäköisiä vastuksia liittimistä, tyhjää vaan
Pitänee vielä kokeilla käynissä ollessa tuota voltti mittausta.
röpönikkari
Jos hajottaa lambdaa koko ajan ni ei oo kaikki kohallaan koneessa.vetkula4x4 kirjoitti:Niin, mulla on 5kk sitten uusittu lambda 195e! Entinen auton omistaja vaihtanut ja nyt loimottelee vikavaloa, koodit 38-73-91 eli Lambaadaa ilmeisesti valittaa?Pasi87 kirjoitti:Mut miks "aito" ei mene tukkoon? Miten voi hajota lämmöstä, onko tarvike eri ainetta?madi kirjoitti:taitaa mennä tukkoon tai lämmöstä hajoaa
E: Mittailin lambdan johdoista nin en saanut minkäänäköisiä vastuksia liittimistä, tyhjää vaan![]()
-VMK-
CaLis
Pasi87
Mennään taas asiaan.
Nyt auto tekee sitä, että rauhallisesti ajaessa vikavalo välillä syttyy ja sammuu, kun kiihdyttää ripeästi.
Kulutus taas seikkailee ihan oman mielensä mukaan, vaikka vikavalo ei palaisikaan. Kulutus nousee hurjaksi (80km/h pintakaasulla 13< l/100km) kun ajelee rauhallisesti ihmeempiä vedättelemättä, mutta kunnon kiihdytyksen jälkeen tippuu taas normaaliin (80km/h pintakaasulla 7-8 l/100km). Mutta vähän aikaa kun ajelee rauhallisesti, niin kulutus nousee jälleen.
Mitä veikkaisitte? Onko se lambda nyt sitten jotenkin puoliksi rikki? Vai miksi toimii vain kovan kiihdytyksen jälkeen?
vetkula4x4
Mittailin omasta 4-johdolla olevasta jännitteen, eli laitoinko oikeaan johtoon > Mustaan? ja toinen maihin?
Eipä tuo mitään arvoja antanu, tai noh ihan olemattomia.
Toisessa autossa kokeilin 3-johtoinen ja taas mustaan johtoon mittari. Siinä täyskaasu kiihdytyksessä 0.86v ja moottorijarrutus 0.00. Muulla kierros alueella seilali...
Pasi87
Noniin tuloksia saatu lambdasta.
Ihan ensimmäinen volttimäärä joka ilmestyi käynnistäessä oli 0,46V.
Vikavalo ei pala:
Moottorijarrutus jotain 0,35-0,37V, välillä heitti enemmänkin suuntaan tai toiseen.
Täyskaasu 0,58V, tosin sekin heitteli hieman.
Osakaasulla heilui n. 0,4-0,6V välillä
Tyhjäkäynnillä n. 0,45-0,55V
Vikavalon palaessa arvot suunnilleen samat, pieniä kymmenyksiä heitti ehkä.
Voiko vika olla pelkästään lambdassa, vai voiko lambda näyttää oikeaa arvoa ja kone jostain muualta aivan sekaisin?
Moottorijarrutuksessa kulutus kyllä tippuu nollille, mutta lambda ei kyllä näytä 0V :S
Ens viikon alussa anturikaupoille, sitten saa nähdä oliko vika lambdassa
Vikavalo ei pala:
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
Jari79
jpisteh
Lambda-signaali tunnistimesta ja lambda arvo pakokaasuissa on kaksi eri asiaa, pakokaasujen lambdaa sotkee moni asia esim. pakoputkisto vuoto.Jari79 kirjoitti:Mikäs on vikana kun kaverin korjaamolla mitattiin noita pk-arvoja ja ei saat lamdalle mitään arvoja ? näytti vaan nollaa.. vika miehissä vai missä ?
auto -91 omega evo 500
j.h
jpisteh
Lambda tuntuisi vanhalta, sillä se elää vain 0,45 V paikkeilla sieltä puuttuu kunnolla rikas ja laiha seos. Samat ongelmat voivat aiheuttaa myös hajonnut lambdan lämmitys pintakaasulla ajossa.Pasi87 kirjoitti: Vikavalo ei pala:
j.h
mukkis89
Re: lambdan mittaus
mulla omegassa nelijohtoinen lambda. mustasta johdosta mitattuna jännitteet seilas 0.4-4.8v. miten nuin suuret voltit? vai mittasinko väärin
Tuomas
Re: lambdan mittaus
Mikä omega ja millä koneella?
Joissain koneissa on titaanilambda jolle syötetään 5 voltin referenssijännite ja lambda-anturin resistanssi muuttuu jäännöshapen mukaan.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
