Omavalmisteiset työkalut yms
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Tuli mieleen tos päivällä Kaddun jarruja purkaessa (oli sylinterit jähmineet kiinni eikä lähteneet aukeamaan), työkaluidea.
Paineilmapistooli + jarrunippa -> paineilmalla toimiva avaustyökalu.
Eli nippa pistoolin kärkeen, pistoolin kärkiosaan jarruputkityökalulla pää, ja sitten vaan pyöritellään nippa paikalleen ja painetta satulaan. Pitäs lähteä jumiutuneiden sylinterien auki.
Ei vaan tarvinnu toteuttaa, sai just riittävän ilmanpaineen tonne satulan sisään jotta männät poksahtivat auki, ensin toinen ja hetken patentoinnin jälkeen myös toinen.
Zafira C A14NET -18
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
pari erittäin kätevää työkalua :lollis:
19" 225/30 vanne/rengas ulosvetäjä...
Tolpan räjäytykseen soveltuva liukuvasara...
..tosiaan kesärenkaiden laittoon saa menemään 2 päivää.
Pojat olivat laittaneet väärät mutterit vanteisiin ja mutterin "kaulus" katkesi vanteen sisään.
Ei kyllä tullut ulosvetäjällä pihalle, mutta melko erikoinen ja "kätevä" siitä silti tuli.
Eräs säätäjä oli asentanut väärän iskarin tolpan sisälle...oli kuulemma hakannut 5kg lekalla sen paikoilleen...oli pakko tehdä 15kg liukuvasara, mutta 4h pätkimisen ja virittelyn jälkeen tuli piihalle.
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Laitetaas tännekkin:
Omatekonen putkentaivutin, tein turvakaaria varten. Ajo asiansa vaikka ens alkuun oli vähä vaikeuksia lestin kanssa. Ohutseinämäinen putki ei kyllä kovin nätisti taipunu mut ei kait tuo mikään yllätys ollu.
Omega A 2.0i
Manta B
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Päätin tätä korigrilli ideaa testata mitä kuukleta antoi.
Eli tarvitaan 2kpl Motonetin moottoripukkeja (39€ /kpl)
Huomatkaa todella tasainen maapohja :lollis:
edittiä sen verran, että tuohon kohtaan kun kiinnittää tuon niin ei mahdu veccu pyörähtämään kaltevalla tasolla :lollis: Pitää laittaa vielä alemmaksi kiinni. Esim. apurunkojen paikkaan ja taakse sitten kiinni mihin tulis vetokoukku
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Missäs perunapellossa sitä vectraa teet? :D
Tollasen grillin tein. Perseellen meni. vinossa on. pitänee vielä vähän säätää...
apusähis
MantaGsi kirjoitti:Missäs perunapellossa sitä vectraa teet? :D .
Tikkalassa saunan takana missä on pressukatos :lollis: hieman "hankaloittaa" asioita :wink: :lol:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
GSi+to4
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
apusähis kirjoitti:Päätin tätä korigrilli ideaa testata mitä kuukleta antoi.
Aika rohkee kaveri :o Itse en uskaltaisi mennä lähellekkään. Vahvista ja levitä noita pukkeja ja vaihda kunnon pultit noihin. Jos satuit katsomaan niin tuossa tulee mukana 4.8 pultit... :lollis: Jossain noissa pukeissa vaikuttaisi olevan tekijöinä Seppä Susi ja Hukka Huokonen.
apusähis
höpö höpö, ei riittänyt pituus niillä orkkis pulteilla. Piti ottoo sähkökorjaamosta uuvet pultit :lollis: Ei kaikkien tarvii uskaltaakkaa :lol:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Beeascona
apusähis kirjoitti:höpö höpö
Nimenomaan.
Kyllä meidän tallissa on pyöritelty vielä heppoisammalla pukilla ja hyvin on kestänyt,kun tuohon vielä lisää ketjutaljan jolla voi nostaa niin on ihan pro.
Tosin meillä on napa+puolikas vanne siinä=laakeroitu. 8)
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
Kiinalaisen sikkikoneen jatkojalostusta
Kääntöpuoli
Vielä hieman lisää saumaa, viimeistelyä ja ehkäpä maalia.
Ratin kiinnityslaippa uusiksi ja vähän akselien koneistusta...
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Heh...tollahan ei voi enää tehdä peltiosia kuin kilpureihin :D .
Tunari-82
Minkä kokoisilla rullilla noi kiinan sikkikoneet on?
Että mahtuuko tekemään ahtoputkiin sikkauksia.
Juho Anttila
Voin huomenna kattoa tarkankin mitan mutta about 50mm varmaan on.
Seuraava projekti... ja enkkupyörän valmiit rullasarjatkin on tuolla odottamassa, jos sitä joskus ehtii :)
Spikey
kätevä ja monipuolinen OHC moottorin istutus työkalu Kadett C malliin.
Vihdoin kone on oikeasti ja varmasti, oikeassa paikassa...ja hieman tietysti alempana ja syvemmällä kuin ennen.
Tämä laite on vuokrattavissa, pientä korvausta vastaan.
Kuva Kuva
nikkari_83
SARANATAPIN ULOSVETÄJÄ??
Viesti Kirjoittaja nikkari_83 »
TUOHON SARANATAPIN ULOSVETÄJÄÄN OLIS TARVETTA!!! EN VAIN OIKEEN HIFFANNUT IDEAA..KERTOKAAPA MITEN TEEN/KÄYTÄN!?!? LÖYTYY SIVULTA 2(tunnen oloni jotenkin tyhmäksi mutta kun ei sitä aina oikeen oivalla) :bonk:
exät alkaen 2009 : a omega 2.0i -90 , ascona c -86 1.8i , corsa a 1.4l -87 , gsi kadett -88 , F-astra 1.6i -92 , e kadett 1.4i -90 , sedan. F Astra 2.0 16v -97 , F-astra 1.6l i 8v -95.F-Astra 1.6,16-v,96-.vectra b -97,2.0i 16v.Astra 1.6,16v,-96.
