Omavalmisteiset työkalut yms
CableGuy
Tuli mieleen tos päivällä Kaddun jarruja purkaessa (oli sylinterit jähmineet kiinni eikä lähteneet aukeamaan), työkaluidea.
Paineilmapistooli + jarrunippa -> paineilmalla toimiva avaustyökalu.
Eli nippa pistoolin kärkeen, pistoolin kärkiosaan jarruputkityökalulla pää, ja sitten vaan pyöritellään nippa paikalleen ja painetta satulaan. Pitäs lähteä jumiutuneiden sylinterien auki.
Ei vaan tarvinnu toteuttaa, sai just riittävän ilmanpaineen tonne satulan sisään jotta männät poksahtivat auki, ensin toinen ja hetken patentoinnin jälkeen myös toinen.
Zafira C A14NET -18
Spikey
pari erittäin kätevää työkalua
19" 225/30 vanne/rengas ulosvetäjä...
Tolpan räjäytykseen soveltuva liukuvasara...
..tosiaan kesärenkaiden laittoon saa menemään 2 päivää.
Pojat olivat laittaneet väärät mutterit vanteisiin ja mutterin "kaulus" katkesi vanteen sisään.
Ei kyllä tullut ulosvetäjällä pihalle, mutta melko erikoinen ja "kätevä" siitä silti tuli.
Eräs säätäjä oli asentanut väärän iskarin tolpan sisälle...oli kuulemma hakannut 5kg lekalla sen paikoilleen...oli pakko tehdä 15kg liukuvasara, mutta 4h pätkimisen ja virittelyn jälkeen tuli piihalle.
vetukka
apusähis
Päätin tätä korigrilli ideaa testata mitä kuukleta antoi.
Eli tarvitaan 2kpl Motonetin moottoripukkeja (39€ /kpl)
Huomatkaa todella tasainen maapohja
edittiä sen verran, että tuohon kohtaan kun kiinnittää tuon niin ei mahdu veccu pyörähtämään kaltevalla tasolla
Pitää laittaa vielä alemmaksi kiinni. Esim. apurunkojen paikkaan ja taakse sitten kiinni mihin tulis vetokoukku
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
MantaGsi
- OCF Member 2015
apusähis
GSi+to4
Aika rohkee kaveriapusähis kirjoitti:Päätin tätä korigrilli ideaa testata mitä kuukleta antoi.
apusähis
Beeascona
Juho Anttila
Kiinalaisen sikkikoneen jatkojalostusta
Kääntöpuoli
Vielä hieman lisää saumaa, viimeistelyä ja ehkäpä maalia.
Ratin kiinnityslaippa uusiksi ja vähän akselien koneistusta...
Kääntöpuoli
Tunari-82
Juho Anttila
Voin huomenna kattoa tarkankin mitan mutta about 50mm varmaan on.
Seuraava projekti... ja enkkupyörän valmiit rullasarjatkin on tuolla odottamassa, jos sitä joskus ehtii
Spikey
nikkari_83
SARANATAPIN ULOSVETÄJÄ??
TUOHON SARANATAPIN ULOSVETÄJÄÄN OLIS TARVETTA!!! EN VAIN OIKEEN HIFFANNUT IDEAA..KERTOKAAPA MITEN TEEN/KÄYTÄN!?!? LÖYTYY SIVULTA 2(tunnen oloni jotenkin tyhmäksi mutta kun ei sitä aina oikeen oivalla)
exät alkaen 2009 : a omega 2.0i -90 , ascona c -86 1.8i , corsa a 1.4l -87 , gsi kadett -88 , F-astra 1.6i -92 , e kadett 1.4i -90 , sedan. F Astra 2.0 16v -97 , F-astra 1.6l i 8v -95.F-Astra 1.6,16-v,96-.vectra b -97,2.0i 16v.Astra 1.6,16v,-96.
