Ps. Voimaa on kun sitä on!
voimat vähissä ilman vippaskonstia...
dti-2000
2.0 turbodiesel vectra hävitti yhtäkkiä tehonsa. Eli turbonahtopainemittari ei näyttänyt ahtopainetta ollenkaan, eikä sitä kyllä tuntunut olevankaan. Moottorin häiriövalo on näyttänyt kolme kertaa, pitäisikö viedä testeriin? Rautalangalla laitoin hukkaportin läpän kiinni asentoon ja voimat palasi. Missä mahdollisesti voisi olla vika? Kenties turbon ahtopaineventtiilissä? Ilmamäärämittarissa ei ole vikaa. Oisko kellään kokemusta ja tietoa asiasta? Kiitos jo etukäteen.
jpisteh
Re: voimat vähissä ilman vippaskonstia...
Vikamuistin luku jne...dti-2000 kirjoitti:2.0 turbodiesel vectra hävitti yhtäkkiä tehonsa. Eli turbonahtopainemittari ei näyttänyt ahtopainetta ollenkaan, eikä sitä kyllä tuntunut olevankaan. Moottorin häiriövalo on näyttänyt kolme kertaa, pitäisikö viedä testeriin? Rautalangalla laitoin hukkaportin läpän kiinni asentoon ja voimat palasi. Missä mahdollisesti voisi olla vika? Kenties turbon ahtopaineventtiilissä? Ilmamäärämittarissa ei ole vikaa. Oisko kellään kokemusta ja tietoa asiasta? Kiitos jo etukäteen.
- ahtimen hukkaportin takertelu
- ahtimen paineensäätösolenoidiventtiilin takertelu
- alipaine ei ole riittävä (lämppärin säätöläpät)
- ja paljon muuta
j.h
rgs1
FullMetal
Jaakko-
dti-2000
No niin, moottorissa on kyllä uudet öljyt ja riittävästi ja tarkastin alipaineletkut, ne on ehjät. Hukkaportin vipu, tai mikä alipainejuttu se onkaan, on löysä. Liikkuu edestakaisin moottorin käydessäkin, kun käsin liikuttaa. Käsittääkseni sen pitäisi olla napakka? Kysyin jo hukkaportin läpän alipainehässäkkää opel-liikkeestä, niin maksaa n.500€.. mietin vain, jos vika ei ole siinä niin on aika kallis huvikseen vaihtaa. Eräässä diesel-huollossa kaveri vakuutti, että vika olis turbon ahtopaineventtiilissä. Se kuulema maksas n. 40€. Kannattasko eka kokeilla tuota ahtopaineventtiilin vaihtoa? Se kaveri oli joku aika sitten huoltanu samanlaisen ooppelin ja ahtopaineventtiilin vaihdolla oli tullut kuntoon. Jos vien testeriin, niin näyttäskö se oikean vian varmasti? Onko kokemuksia?
Ps. Ja voimaa on kun sitä on!
ramo79
