2.0 B vectran totaalinen puutuminen
palehti
Viesti Kirjoittaja palehti »
Noniin kävipä niin, että puutui tuo vectra täysin kun ajoin noin kilsan reissun (kone valmiiksi jo lämmin) ja viimeinen parisataa metriä mentiin tyhjäkäynnillä. Kaasuun ei vastannut ollenkaan, vaan pikemminkin koitti tukehtua.
No, pistin auton parkkiin (pääsin kuitenkin määränpäähäni, kun oltiin jo niin lähellä :lollis: ) ja nostin konepellin, eikä sieltä mitään ihmeempää selvinnyt. Tosin moottori haisi "kuumalta".
No, lähdin takaisin ja auto toimi taas normaalisti ekat 700 metriä, mutta taas loppumatka mentiin hyytymisen rajoilla :evil:
Tämän jälkeen (meni noin 20 min)kun autolla lähdin ajamaan se toimi taas normaalisti 30 km.
Eli oireet vielä pähkinänkuoressa:
-käy tyhjäkäyntiä, mutta ei nosta kierroksia vaan pikemminkin "tukehtuu" kun antaa kaasua
-ei polta mitään vikavaloa -(z)-
-käynnistyy normaalisti
-kone haisee "kuumalle"
-teki pari hienoa "kengurun loikkaa" :lollis:
Onkos väellä mitään ehdotuksia vikaan, on nimittäin aika ikävä temppu ja muuta oireilua ei ole ollut havaittavissa.
Omat arvaukset liittyisi johonkin suuntaan sytytysjärjestelmä-kaasuläppä-ilmamassamittari-ruiskutus/bensansyöttö, eli periaatteessa kaikki koneen käyntiin liittyvä :roll:
Tietenkin pakoputken tukos voi aiheuttaa samantyyppisiä oireita, mutta eikös silloin kaikki kuitenkin toimi ja kierroksetkin nousee mutta vaan nuhaisemmin ?
Voiko tuosta koneen kuumenemisesta pienen ajon aikana vetää jotain johtopäätöksiä, esim käy "laihalla" eli saa ilmaa, muttei bensaa ??
Autossa oli bensaa tankissa 4/5. Kampuran tunnistin vaihdettu noin kuukausi sitten ja nokka-akselin tunnistin vuosi sitten. Kaasuläppäkotelon röörit ja ne letkut putsattu/vaihdettu noin vuosi sitten. Bensanputsari vaihdettu vuosi sitten. Auto -99 mallinen.
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
Viesti Kirjoittaja ?! »
katti ja /tai vaimentimet tukossa..
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
jeppe jääkarhu
?! kirjoitti:katti ja /tai vaimentimet tukossa..
Ääni tolle täältäkin.
Onkos putkisto jo kuinkakin vanha? Minkälaista ajoa ajat pääsääntöisesti (paljonkin lyhyitä matkoja)?
sk-k
Viesti Kirjoittaja sk-k »
bensapumppu :roll:
Beeascona
Jos se laihalle menisi niin pitäisihän siellä silloin vikavalo syttyä...
palehti
jeppe jääkarhu kirjoitti:Onkos putkisto jo kuinkakin vanha? Minkälaista ajoa ajat pääsääntöisesti (paljonkin lyhyitä matkoja)?
En itseasiassa tiedä kuinka vanha putkisto on. Olisiko peräti mahdollista että olisi vielä alkuperäinen ?
Ajan pääsääntöisesti kotooo-töihi ja takaisin. Onhan siinä välillä satkunkin rajoitusta, mutta kone ei kylläkään joudu missään välissä sen kummemmin töihin, kun ruuhkassa mennään.
sk-k kirjoitti:bensapumppu :roll:
Niin, voihan sekin olla. Onkos muuten näissä opeleissa tuo bensapumpun vaihto sellainen perushuoltotoimenpide, vai kestääkö ne yleensä sen 3-400tkm mikä autollakin ajetaan ennen paalausta ?
Täytyypä tänään illalla, kun pääsen taas auton luokse käydä tuon pakoputkiston kimppuun. Vähän vaan huono kun auton putkesta kuulu muutenkaan oikein mitään ääntä, niin tukkeisuus pitää sitten todeta putkenpään vieressä kuuntelemalla. Jos olisi tuuuuuninkiputki, niin senhän kuulisi jo sisällekin 8)
Kiitos ehdotuksista/vinkeistä :D
E39 M5
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Kattivaivalta/putkistotukokselta haiskahtaa 90% todennäköisyydellä jos moottori vielä haiskahtaa kuumalta. Tuossa yhdellä tutulla oili ihan vastaava vaiva. Kylmänä toimi normaalisti mutta pienen ajoin jälkeen puutui samallalailla. Katin vaihtamalla toimi taas normaalisti.
jeppe jääkarhu
Siksi kyselin kuinka vanha putkisto on ja ajotapaasi, koska lyhyessä ajossa pakoputkisto ei ehdi lämpenemään niin paljon että sinne kondensoitunut vesi ja kosteus kuivuisi pois. Tuo sisälle jäänyt vesi ruostuttaa ajan kanssa sitten nuo vaimentimien sisällä olevat laippa- ja putkirakenteet ynnä muut, lopulta siihen kuntoon että hilut lähtevät vaimentimen sisällä irti ja sotkeutuu villoihin ---> tukossa. Paljon jos ajelee lyhyttä ajoa (eritoten kylmillä keleillä) niin putkistoon saattaa kondensoitua yllättäväkin määrä vettä...
Omakin putkisto näytti päältäpäin varsin ehjältä ja näin pois päin kunnes se lopulta ratkesi (oli syöpynyt sisältäpäin). Tarkemmin kun katsoi niin keskivaimentimessa oli vielä villat tallessa mutta ne oli hyvin sotkeutunut vaimentimen lahjakkaasti ruostuneisiin ja siten irronneisiin rakenteisiin. Takavaimenninhan oli tukkeutunut jo hivenen aiemmin mutta oli kuitenkin auennut kun "antoi vähän kenkää" ---> pamaus ja hyyyvin musta savupilvi. Jälkeen jäi villan kappaleita katuun ja lopputuloksena takavaimennin oli tyhjä (pl. muutamia laippa- tms. rakenteiden kappaleita) :D
Joten, kyllä mä vahvasti veikkaan vaimentimien (tai katin) olevan tukossa. :wink:
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Menes auton alla ja kopisuttele sitä katalysaattoria. :roll: Samoilla oireilla pikkuveljen B Vectra hyytyi viime kesänä. Väliaikaisesti avattiin, tyhejnnettiin ja hitsattiin kiinni ennekuin vaihdetiin "uusi".
__________________________
palehti
jeppe jääkarhu kirjoitti:Joten, kyllä mä vahvasti veikkaan vaimentimien (tai katin) olevan tukossa. :wink:
Sunnuntaina vaimokkeen kanssa käytiin vähän kaasuttelemassa lähikaupan pihassa ja kyllä siltä vaikutti että ainakin sillä hetkellä oli putki auki ja rajoitinkin toiminnassa :D
Auton takapönttö ei kyllä mitenkään vakuuta kunnollansa, hiukan olen jo odotellut sen totaalista lahoamista että joutuuko shoppailemaan "uutta".
Normaali ajo autolla on siis ~23km työmatkaa, johon menee aikaa sellaiset 25 min. Eli eiköhän se siinä jo vähän ala kuivumaan.
Janne M kirjoitti:Menes auton alla ja kopisuttele sitä katalysaattoria. Samoilla oireilla pikkuveljen B Vectra hyytyi viime kesänä. Väliaikaisesti avattiin, tyhejnnettiin ja hitsattiin kiinni ennekuin vaihdetiin "uusi".
Auto on toiminut tuon puutumisen jälkeen "jo" ~100km normaalisti, täytyy katella tuota kattia jos vielä hyytyilee...tai viimeistään sitten kun auton kanssa eksyy maalle ja saa sen nosturille.
Sunnuntaisen ajolenkin yhteydessä "kellottelin" 80-120km/h aikoja ihan vaan sen vuoksi että onko autossa joku "jatkuva ahdistus" päällä. Mittaukset suoritettiin turuntiellä Kehä III:n suunnalla ja maasto siellä on mäkistä...
ajat olivat:
III ~6,9s
IV ~11s
V ~13s
Autossa ~160kg ihmistä sisällä, ~50kg:n verran lisätty hifejä ja vaimennuksia ja alla 205/55/16 kitkat peruspainavilla tarvikevanteilla.
tuli muuten samalla ensimmäisen ja varmaankin viimeisen kerran käytettyä tuota ajotietokoneen sekkaria -(z)-
E39 M5
Hanskix
Viesti Kirjoittaja Hanskix »
Vectra 2.5 Metrosport Sedan -00
Audi A4 2.0TFSI sedan -09
Vectra 2.2 Elegance Voyage -01(EX)
