vectra v6 2,5 vm 98 kokemuksia kaivataan pian
majupi
Viesti Kirjoittaja majupi »
eli tollasta vekkulia ostamassa ajettu 232000km,miten koneet kestää noissa vehkeissä ja kulutus kiinnostaa myös en vielä ole nähnyt autoa mutta tänään pitäis mennä kattomaan,kiitti vastauksista etukäteen
pci
Viesti Kirjoittaja pci »
Kyllä se kone kestää, jos on huollettu. Jakopääremontti on ainakin liikkeessä arvokas tehdä.. Kulutus on kympin molemmin puolin ajokengistä riippuen.
Astra Bertone -04
Calibra V6
Kadett C 1.2 Automatic -77
Kadett D "GT-E" -83
Corsa A - ralli malli
majupi
mikä
on jakopään vaihtoväli
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Eikös se tosakin mahtanu olla 4vuotta/60 000km
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Vinski kirjoitti:Eikös se tosakin mahtanu olla 4vuotta/60 000km
Luulen et kaikis näis V6 vehkeis.
majupi
kävin
tosiaan tänään ajamassa kyseistä autoa ajettu autolla oli 235000km ei kyllä ollut mikään tykki tosiaankaan aika nuhapumppu v6 koneeksi kylläpä oli ilo istua 1,6litrasen astran kyytiin kyllä on ihan eri auto ajaa meinaa toi astra vm99,eli en ostanut vekkulaa enkä enää kyllä sellasta katokkaan tämä vain mun mielipide asiasta.
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Aika kuminauhamainen konehan tuo on, mutta itse olin silti ihan myyty heti ensimmäisen käynnistyksen jälkeen kun olin neloskonaan omistajana ekan kerran koeajamassa...
Toyota Corolla 2006 1.6 A
ooskari
Isossa autossa ei välttämättä vauhti tunnu. Mutta kyllä itse ainakin 2.5l V6 Vectraa ajanee voin sanoa että kyllä sillä hyvin kerkee. :wink:
viipuri
Siis HÄH::
Viesti Kirjoittaja viipuri »
1.6 astra -99 on pirteämpi? Joku aika sitten ostin kaks litrasen -96 accordin tilalle satatonnia ajetun -00 vectran (2.5 v6) ja ero on kuin yöllä ja päivällä..ensiksikin aina kun auton käynnistää niin hymy ei meinaa kadota millään huulilta koska äänet on mahtavat.
Minun vectra lähtee ainakin kuin hauki rannasta eli helvetin liukkaasti ja vääntöä riittää hyvin..ohituksissakaan ei tarvitse aina runkata vaihteiden kanssa niinkuin accordin kanssa..
Onkohan siinä ajamassasi autossa ollut enää kaikki hevoset saman pellin alla?
Itselläni on ollut autoja varmaan parisenkymmentä ja vaikealta tuntuisi vaihtaa enää pienempi koneiseen kuin tuo 2.5l..
Plussana vielä se että vakuutukset on halvemmat vectrassa kuin accordissa ja kulutuskin näyttäisi olevan samaa luokkaa..eli suosittelen lämmöllä : )
opel76
Viesti Kirjoittaja opel76 »
Itsellä on juuri tuo 2,5 -96 ml. 290 tkm ja automaatti. Pirteä kone tuo on vaikka tuo automaatti syö "tehoa" jonkin verran. Ohituksissa melko mukava auto :D
-Tommi-
