Jarrusatuloiden maalaus
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Mitäs tuossa hommassa pitäisi ottaa huomioon, jos aikoo maalata ilman, että irrottelee jarruja? Tuleeko jotain osia erityisesti suojata ja varoa raapimasta hiomalla/putsaamalla? Ainakin etujarruissa näyttäisi olevan siinä satulan keskellä joku kaapeli, ABS?
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Suojaa maalaus vaiheessa vaan levyt ja palat, niin ei kai siinä mitään kummempia ole...
Ja se johto on juurikin tuo abs piuha.
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
-JMV- kirjoitti:Ja se johto on juurikin tuo abs piuha.
Vai kulumisanturin johto...
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
-JMV-
smppa kirjoitti:
Joo niin onkin...Tuli luettua vähän hätäisesti aloittajan viesti... :bonk:
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Itse maalasin ainakin myös palan takalevyn, kun näkyy kuitenkin melko paljon satulan takaa. Liukutapit, ilmausnipat sekä jarruletkun lähdön itse suojaisin. Muuten ei ole niin tarkkaa jos levyyn joku roiske tulee maalia, kun brakekliinerillä voi pyyhkiä pois. Maalasin nuo satulat jollain Motonetistä löytyneellä 'jarrusatulamaalilla'.
Jos haluaa ruveta hifistelemään niin maalaa jollain myös jarrulevyn alueet joihin palat eivät ota kiinni ja pinta ruostuu. Edellisessä Vectrassani maalasin vasaralakalla takalevyjen rummut ja puoli vuotta ainakin hyvin pysyi maali. Edessä maalasin vasaralakalla myös levyjen keskikohdat.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Miranol on myös toimivaa tavaraa tossa hommassa :wink: On muuten kestänyt myös rummuissa.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
Juhapes
Viesti Kirjoittaja Juhapes »
Ile84 kirjoitti:Miranol on myös toimivaa tavaraa tossa hommassa :wink: On muuten kestänyt myös rummuissa.
Kestääkö tuo miranooli kuumuutta miten paljon? :roll: Halvaks ainakii tulee ku tuolla maalaa... 8)
Lonnqvist
Viesti Kirjoittaja Lonnqvist »
Miranol kestaa erittäin hyvin, kestää vain kuivua pitkään.
Juhapes
Lonnqvist kirjoitti:Miranol kestaa erittäin hyvin, kestää vain kuivua pitkään.
Pitäs varmaa iha ite kesällä kokeilla miranoolilla maalata satulat,vois saada jopa iha hyvännäköset tehtyä...mut silti epäilyttää tuo lämmönkesto! :D Voihan se kyllä kestää ihan hyvin ku ohentamatta maalaa...
Lonnqvist
Radallakin vedetty levyt sinisenä ja hyvin on miranolit kestäny.
Ile84
Hyvin kestää, usko pois. Ja ohentamattomana peittää hyvin. Sillä pienimmällä purkkikoolla pärjää hyvin ja taitaa kustantaa jtn 4€
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Miranol erittäin hyvä jarrusatulamaali, eikä lämmönkeston kanssa ole normaaliajossa mitään ongelmia.
Nimim. kokemusta on.
