Omega B ja vakionopeussäädin
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Nonii, pitäis nyt saada kasattua vakkari omegaan. Autohan siis on B Omega, 97 vuosimallia ja X20SE koneella, joka on vaijerikaasulla.
Siis, mitä kaikkia osia pitää asentaa? Ainakin servomoottori, kytkimet jarrulle ja kytkimelle, vilkkuviiksi vakkarin nappuloilla (löytyy) ja ilmeisesti tietokoneen ohjelmointi, varmasti jotain unohtu... Ja sitten mistä löytää kyseiset osat, saako a omegan tai b senaattorin vakkarin sovitettua tähän autoon? Mahtaako olla tuhoon tuomittu ajatus :lol:
turbo
Viesti Kirjoittaja turbo »
Servomoottori ja katkaisin kytkinpolkimelle, et varmaan muuta tarvi.
Itse kun laiton omaani vakkarin niin toimi ilman ohjelmointia, ootko
kattonu että kaikki johdot ja liittimet löytyy?
Honda Accord CL7 K20A6
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
turbo kirjoitti:Servomoottori ja katkaisin kytkinpolkimelle, et varmaan muuta tarvi.
Mistäs kaikkialta liittimiä pitäis ettiä? Nappuloille ainakin tulee johdot, muita en oo vielä tutkinu :oops:
turbo
Mulla ainakin oli moottorin vasemmalla puolella isompi liitin vapaana, servomoottorille.
Sitten katkaisimelle joka menee kytkinpolkimelle on yksi liitin. Sulla on viiksi valmiina
jolle menee johdot ok. Nyt pätkii muisti mut oliko sinne vielä rele...?
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
turbo kirjoitti:Mulla ainakin oli moottorin vasemmalla puolella isompi liitin vapaana, servomoottorille.
Muistin justiin että löytyyhän multa sähkökaaviot :) Juu joku rele siellä ainakin on
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Pahus kun en muista et mihin menivät mun ja Ollin varaosaläjässä olleet hilut. Olivat tarkoitettu nimenomaan tuon moottorin yhteyteen, uusia alkuperäisiä hilppeitä mutta en muista mitkä kaikki osat paketissa olivat. Ainakin ne servopaketit siinä oli ( 2kappaletta, paketeissaan)
Voisit kysäistä esimerkiksi nimimerkki Telwin :ltä, oliko nuo hänen ostamassa erässä. YV:llä voisit ainakin koittaa tavoitella.
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
MAX kirjoitti:Pahus kun en muista et mihin menivät mun ja Ollin varaosaläjässä olleet hilut. Olivat tarkoitettu nimenomaan tuon moottorin yhteyteen, uusia alkuperäisiä hilppeitä mutta en muista mitkä kaikki osat paketissa olivat. Ainakin ne servopaketit siinä oli ( 2kappaletta, paketeissaan)
Ei löytynyt Telwiniltä osia...
Tietäsiköhän joku sopiiko AOmegan boksi?
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Nostetaas, sopiiko A:n boksi? Kiinnostaa myös tuo B Omegan boksin osanumero...
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Tämä homma on vähän unohtunut, kun ei oo sopivaa servomoottoria löytyny :-? Millanen systeemi 6-kutos koneisissa b omegoissa on, eikös ne ole jo sähkösellä kaasulla?
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
On nekin ihan vaijerikaasulla.
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Mahtaakohan 6koneisen servomoottori sitten toimia 4koneisessa? Vai onko sillä boksilla väliä minkä koneen kyljessä se on.
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Tämäkin projekti on viety loppuun. Eli sopiva moottori löytyi Super Sepät autopurkaamolta, jossa oli purettu 16v -98 mallinen omega. Siitä oli hyllyyn jäänyt vakkarin moottori, tottakai se tuli haettua pois. Merkkiliikkeestä vielä tilaukseen kytkinpolkimen katkaisija.
Asennus sitten olikin ihan bolt on hommaa, moottorille oli valmis asennus paikka ja johto valmiina. Vaijeri tosin menee vähän erikoisesti kun on 16venttilisessä pidempi vaijeri, mutta eihän tuosta mitään haittaa ole. MV6:ssa taitais olla lyhyempi vaijeri. Samoin tuolle kytkimen katkaisijalle oli asennus paikka jo johto valmiina. Osat paikkaansa ja testiajoon. Sehän toimii, ei tarvinnut edes ohjelmointia :peukku: Ja olihan tuo homma sen arvoista 8)
