Siis, mitä kaikkia osia pitää asentaa? Ainakin servomoottori, kytkimet jarrulle ja kytkimelle, vilkkuviiksi vakkarin nappuloilla (löytyy) ja ilmeisesti tietokoneen ohjelmointi, varmasti jotain unohtu... Ja sitten mistä löytää kyseiset osat, saako a omegan tai b senaattorin vakkarin sovitettua tähän autoon? Mahtaako olla tuhoon tuomittu ajatus
Omega B ja vakionopeussäädin
Juge127
- OCF Staff
Nonii, pitäis nyt saada kasattua vakkari omegaan. Autohan siis on B Omega, 97 vuosimallia ja X20SE koneella, joka on vaijerikaasulla.
turbo
Juge127
- OCF Staff
Mistäs kaikkialta liittimiä pitäis ettiä? Nappuloille ainakin tulee johdot, muita en oo vielä tutkinuturbo kirjoitti:Servomoottori ja katkaisin kytkinpolkimelle, et varmaan muuta tarvi.
Itse kun laiton omaani vakkarin niin toimi ilman ohjelmointia, ootko
kattonu että kaikki johdot ja liittimet löytyy?
turbo
Juge127
- OCF Staff
Muistin justiin että löytyyhän multa sähkökaaviotturbo kirjoitti:Mulla ainakin oli moottorin vasemmalla puolella isompi liitin vapaana, servomoottorille.
Sitten katkaisimelle joka menee kytkinpolkimelle on yksi liitin. Sulla on viiksi valmiina
jolle menee johdot ok. Nyt pätkii muisti mut oliko sinne vielä rele...?
MAX
Pahus kun en muista et mihin menivät mun ja Ollin varaosaläjässä olleet hilut. Olivat tarkoitettu nimenomaan tuon moottorin yhteyteen, uusia alkuperäisiä hilppeitä mutta en muista mitkä kaikki osat paketissa olivat. Ainakin ne servopaketit siinä oli ( 2kappaletta, paketeissaan)
Voisit kysäistä esimerkiksi nimimerkki Telwin :ltä, oliko nuo hänen ostamassa erässä. YV:llä voisit ainakin koittaa tavoitella.
Juge127
- OCF Staff
Ei löytynyt Telwiniltä osia...MAX kirjoitti:Pahus kun en muista et mihin menivät mun ja Ollin varaosaläjässä olleet hilut. Olivat tarkoitettu nimenomaan tuon moottorin yhteyteen, uusia alkuperäisiä hilppeitä mutta en muista mitkä kaikki osat paketissa olivat. Ainakin ne servopaketit siinä oli ( 2kappaletta, paketeissaan)
Tietäsiköhän joku sopiiko AOmegan boksi?
Juge127
- OCF Staff
Juge127
- OCF Staff
jariz
Juge127
- OCF Staff
Juge127
- OCF Staff
Tämäkin projekti on viety loppuun. Eli sopiva moottori löytyi Super Sepät autopurkaamolta, jossa oli purettu 16v -98 mallinen omega. Siitä oli hyllyyn jäänyt vakkarin moottori, tottakai se tuli haettua pois. Merkkiliikkeestä vielä tilaukseen kytkinpolkimen katkaisija.
Asennus sitten olikin ihan bolt on hommaa, moottorille oli valmis asennus paikka ja johto valmiina. Vaijeri tosin menee vähän erikoisesti kun on 16venttilisessä pidempi vaijeri, mutta eihän tuosta mitään haittaa ole. MV6:ssa taitais olla lyhyempi vaijeri. Samoin tuolle kytkimen katkaisijalle oli asennus paikka jo johto valmiina. Osat paikkaansa ja testiajoon. Sehän toimii, ei tarvinnut edes ohjelmointia
Ja olihan tuo homma sen arvoista
