Polttoainetankki Calibraan
cm-cali
Calibra on 2.0 16v Ecotökkijä vm-95. Käykö tuohon minkä tahansa Calibran tankki tilalle? Eikös kaikissa ole se 60l? Pumpun voi irrottaa vanhasta ja se käy(kö?) vaikka turbon tankkiin?
Jartsa
cm-cali
Jartsa
cm-cali
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=566624
Ei näyttäs ainakaan tässä olevan sisällä kun taas juurikin kyseessä olevassa Calibrassa se taas on sisällä.
Jartsa
onko 95 mallisia A-X pohjaisia veccuja???turboja voi olla.TJT kirjoitti:Paitti eikös A-X vectroissa ole sama muovitankki kuin librassa?Jartsa kirjoitti:Ei käy.tankki takapenkkien kohdalla,calibrassa peräloosterin alla.
sedan c18xe
Calsunen
Jartsa
no eipä ole sama.Calsunen kirjoitti:Eiköhän tuo oo sama onko 91 vai 95.. Pumppu on siltikin siellä tankissa.. Ainaki ittellä, vaikka on vm. -92.. Olis muuten ylimääränen tankki kaupan
jeppe jääkarhu
Kaikissa Calibroissa on muovinen 63L (plus miinus 2L) tankki.
Auton alle kurkkaamallahan näkee, onko se pumppu tankissa vai ulkopuolella. Noita tankin ulkopuolisia pumppurakenteita on sitten kahdenlaisia: joko pumppu on tankin lähellä "edessä" tai sitten se on vararengaskotelon oikealla puolella. Noissa ulkopuolisissa pumpuissa on vissiin näkyvillä pumpun ja suodattimen lisäksi jokin virtauksenvaimennin / säädin -palikka (pumpun ja filtterin välissä), jotka näkyvät ulospäin. Tankin sisäisessä pumppurakenteessa kaikki on jemmattu sinne tankkiin, eikä ulkopuolelle näy kuin filtteri.
Kattele auton alla noita bensaputkien ja letkujen reittiä ja jos niihin on filtterin lisäksi laitettu muitakin rojuja linjan varteen, niin kyseessä on ulkopuolinen pumppu
Ulkoiset pumput käy keskenään ristiin ja sisäiset pumput käy keskenään ristiin, mutta sisäistä ja ulkoista pumppua ei voi keskenään sekoittaa (kas vain
). Ulkoisen pumpun voi irroittaa ilman tankin irroittamista mutta jos kyseessä on sisäinen pumppu, niin pumpun irroitus vaatii myös tankin irroituksen.
PS. -95 vuoden X20XEV Calibra ja pa-pumppu on mallia tankin sisällä oleva.
Veerantti
Pumppu&muut
Juu niin on ainakin mun kalikassa.
Pumppu, suodatin ja painesäädin ovat kiinni telineessä tankin etupuolella. Löytyvät jos pääsee auton alle tai ottaa oikean takarenkaan pois.
Ja mun telineen kiinnityskumit ovat pettäneet
Roikkui koko systeemi pumpun johtojen varassa kun tänään renkaat vaihdoin. Pistin nippusiteellä kiinni noin ensiavuksi.
Calibra 16v
Vivaro(rellu) 2.5 CDTI
-jupe-
koukkula
