Polttoainetankki Calibraan
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
Calibra on 2.0 16v Ecotökkijä vm-95. Käykö tuohon minkä tahansa Calibran tankki tilalle? Eikös kaikissa ole se 60l? Pumpun voi irrottaa vanhasta ja se käy(kö?) vaikka turbon tankkiin?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
olikos se niin että 94 vai 95 muuttu bensapumppu tankin sisälle ,tämmönen muistikuva olis :-?
cm-cali
Nostan hattua jos joku viittis tsekata vaikka EPC:stä osanumerolla jne.. että käykö esim. vm. 95 Astrasta tai Vectrasta. Menee kallista menovettä hukkaan :-?
Jartsa
Ei käy.tankki takapenkkien kohdalla,calibrassa peräloosterin alla.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jartsa kirjoitti:Ei käy.tankki takapenkkien kohdalla,calibrassa peräloosterin alla.
Paitti eikös A-X vectroissa ole sama muovitankki kuin librassa?
cm-cali
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=566624
Ei näyttäs ainakaan tässä olevan sisällä kun taas juurikin kyseessä olevassa Calibrassa se taas on sisällä.
Jartsa
TJT kirjoitti:
onko 95 mallisia A-X pohjaisia veccuja???turboja voi olla. :-?
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
Mulla on ainaki `94 4x4 turbo calibrassa pumppu tankin ulkopuolella....
Calsunen
Viesti Kirjoittaja Calsunen »
Eiköhän tuo oo sama onko 91 vai 95.. Pumppu on siltikin siellä tankissa.. Ainaki ittellä, vaikka on vm. -92.. Olis muuten ylimääränen tankki kaupan :lol:
Jartsa
Calsunen kirjoitti:Eiköhän tuo oo sama onko 91 vai 95.. Pumppu on siltikin siellä tankissa.. Ainaki ittellä, vaikka on vm. -92.. Olis muuten ylimääränen tankki kaupan :lol:
no eipä ole sama.
jeppe jääkarhu
Kaikissa Calibroissa on muovinen 63L (plus miinus 2L) tankki.
Auton alle kurkkaamallahan näkee, onko se pumppu tankissa vai ulkopuolella. Noita tankin ulkopuolisia pumppurakenteita on sitten kahdenlaisia: joko pumppu on tankin lähellä "edessä" tai sitten se on vararengaskotelon oikealla puolella. Noissa ulkopuolisissa pumpuissa on vissiin näkyvillä pumpun ja suodattimen lisäksi jokin virtauksenvaimennin / säädin -palikka (pumpun ja filtterin välissä), jotka näkyvät ulospäin. Tankin sisäisessä pumppurakenteessa kaikki on jemmattu sinne tankkiin, eikä ulkopuolelle näy kuin filtteri.
Kattele auton alla noita bensaputkien ja letkujen reittiä ja jos niihin on filtterin lisäksi laitettu muitakin rojuja linjan varteen, niin kyseessä on ulkopuolinen pumppu ;)
Ulkoiset pumput käy keskenään ristiin ja sisäiset pumput käy keskenään ristiin, mutta sisäistä ja ulkoista pumppua ei voi keskenään sekoittaa (kas vain ;) ). Ulkoisen pumpun voi irroittaa ilman tankin irroittamista mutta jos kyseessä on sisäinen pumppu, niin pumpun irroitus vaatii myös tankin irroituksen.
PS. -95 vuoden X20XEV Calibra ja pa-pumppu on mallia tankin sisällä oleva.
Veerantti
Pumppu&muut
Viesti Kirjoittaja Veerantti »
Juu niin on ainakin mun kalikassa.
Pumppu, suodatin ja painesäädin ovat kiinni telineessä tankin etupuolella. Löytyvät jos pääsee auton alle tai ottaa oikean takarenkaan pois.
Ja mun telineen kiinnityskumit ovat pettäneet :( Roikkui koko systeemi pumpun johtojen varassa kun tänään renkaat vaihdoin. Pistin nippusiteellä kiinni noin ensiavuksi.
Calibra 16v
Vivaro(rellu) 2.5 CDTI
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
On a-vectraa ainakin 95 2.0 ecotec nelivetona
Nismo, millo lie taas ajos
koukkula
Viesti Kirjoittaja koukkula »
sorry ot, en oo kuullukkaan tuommosesta. kerrotko lisää??
tämmöstä tänään
