Zafiran jarrupalojen merkkivalo
Ketsa
Viesti Kirjoittaja Ketsa »
Vaihdoin jarrupalat Zafiraan, mutta ajotietokoneen huomautus palojen vaihdosta ei hävinnyt. Pitääkö vikamuisti nollata? Vai onko jokin tyypillinen vika esim. asennuksessa tai johdoituksessa?
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Laitoitko uusiin jarrupaloihin kulumisvaroittimien piuhat kiinni? Nuohan toimivat niin, että jarrupalassa kiinni oleva 'anturi' sulkee/avaa virtapiirin kun se alkaa jarrupalan pinnan ohetessa hangata jarrulevyyn.
Tuon ei pitäisi vaatia mitään vikakoodin kuittausta, kun ainakin B-Vectrassa tuo on ajotietokoneen ominaisuus joka tarkastaa jarrupalojen tilanteen aina autoa startatessa. Samalla tavalla siis kuin esim. lasinpesunesteen nestemäärän.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Ketsa
Piuha tuli palaan kiinni "muovinääkillä". Olisiko pitänyt rapsuttaa palasta maalia pois tms?
Eli jos tuo toimii niin, että palassa olevan lipareen ottaessa kiinni levyyn virtapiiri kytkeytyy (ilmeisti maadottaa tuon kautta?), niin eikö vikailmoituksen pitäisi hävitä jos irrotan piuhat paloista?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Yhdistä johtojen päät, niin ilmoitus katoaa.
Ketsa
Eilen oli lopulta aikaa taassa tälle murheelle.
Yhdistämällä johdot liittimeltä vikailmoitus hävisi.
Itse anturin toimintaa en pähkäilynkään jälkeen oivaltanut. Mitä anturit haistaa ja miten?
Anturin kiinnike olikin metallinääkillä, eikä muovinen kuten aikaisemmin muistelin. Ja tuo rakenne näytti vielä siltä, että jos ajaa palat oikeasti loppuun, niin anturitkin kuluvat pois... :whack:
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Juurikin niin se anturi toimii eli kun palat kuluvat lähes loppuun hinkautuu anturi jarrulevyyn ja sen sisällä oleva johdin kuluu poikki. Eli anturit pitää myös vaihtaa samalla kun palatkin.
