Zafiran jarrupalojen merkkivalo
Vaihdoin jarrupalat Zafiraan, mutta ajotietokoneen huomautus palojen vaihdosta ei hävinnyt. Pitääkö vikamuisti nollata? Vai onko jokin tyypillinen vika esim. asennuksessa tai johdoituksessa?
Laitoitko uusiin jarrupaloihin kulumisvaroittimien piuhat kiinni? Nuohan toimivat niin, että jarrupalassa kiinni oleva 'anturi' sulkee/avaa virtapiirin kun se alkaa jarrupalan pinnan ohetessa hangata jarrulevyyn.
Tuon ei pitäisi vaatia mitään vikakoodin kuittausta, kun ainakin B-Vectrassa tuo on ajotietokoneen ominaisuus joka tarkastaa jarrupalojen tilanteen aina autoa startatessa. Samalla tavalla siis kuin esim. lasinpesunesteen nestemäärän.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Eilen oli lopulta aikaa taassa tälle murheelle.
Yhdistämällä johdot liittimeltä vikailmoitus hävisi.
Itse anturin toimintaa en pähkäilynkään jälkeen oivaltanut. Mitä anturit haistaa ja miten?
Anturin kiinnike olikin metallinääkillä, eikä muovinen kuten aikaisemmin muistelin. Ja tuo rakenne näytti vielä siltä, että jos ajaa palat oikeasti loppuun, niin anturitkin kuluvat pois...
