vectra GT:n käynnistys ongelma..
Ongelma opel
Puristuksia ei saatu mitattua. Mittari ei värähtänytkään vaikka mittarin pitäisi olla kunnossa. Kädellä tunnusteltuani puristuksia oli. Tuli tässä mieleen että autossa on defan varashälytin joka on jälki asennettu (mallista ei tietoa). Onko kellään tietoa miten saa tietää onko hälyttimestä menny ajon estolaite päälle ja miten sen saa kuitattua pois päältä.
Mittari paskana/ei ollut tiiviisti kiinni tai sitten koneessa vaan ei ole puristuksia.toinoin kirjoitti:Puristuksia ei saatu mitattua. Mittari ei värähtänytkään vaikka mittarin pitäisi olla kunnossa. Kädellä tunnusteltuani puristuksia oli.
Miten totesit kädellä tunnustelemalla, että on puristuksia?
^ Kampiakselin alahihnapyörä irti. Ainakin 18E:ssä se oli tuon pyörän alla. Siinä kampiakselissa on ura, jossa tuo kiila makaa, ja jos se ura pääsee väljistymään, niin kuin mulla kävi, niin sytkä vaeltaa hieman.
Koneistamolla ne täytti sen uran ja jyrsi sit uuden ja uus kiila ja a vot!
vectra a1 2.0i gls vm 89 käynnistys ongelma..
Hei
pikku ongelmaa siinä kun ajon jälkeen autoa käynnistäessä lähti hyvin käyntiin mutta pienen ajon jälkeen rupesi käymään kolmella.Ajoin auton parkkiin jonka jälkeen ei enään käynnistynyt ollenkaan.
Olen vaihtanut tulpan johdot ja sytytys järjestys on oikein.Autoa on yritetty käynnistää apuvirralla mutta ei käynnisty kun hetkeksi.Jakopäässä kaikki hampaat tallella ja bensaakin saa koska pumppu ääntää.
apuvirtaa kun antaa yrittää startata mutta kuulostaa vajaalta.
missä vika
voisiko olla mahdollista että kyseessä olisi kannentiiviste lämmöt oli tätä ennen normaalit ja ajo muutenkin normaalia.ennen tuota pysähdystä joka kesti noin tunnin.
apua
missä vika
apua
