ääni omegan koneessa
Espi83
Viesti Kirjoittaja Espi83 »
joo eli -95 mv6:sen koneesta kuuluu "kihnuttava" ääni. yleensä se kuuluu kun kone on lämmin, mut ei aina sillonkaan. tänään ääni oli tosi kova mut ajoin pienen matkan niin se hiljeni huomattavasti. ääni on vähän samanlainen kuin metalli hankais metallia. ja mun mielestä ääni tulee jostain imusarjan kohdilta. onko kokemuksia/neuvoja mikä voisi mättää tällä kertaa?
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Mullakin kuuluu joskus semmoinen kun metalli hankais metallia. Joskus kuului enemmän kun laittoi ilmastointia päälle tai pois. Voi olla joku laakeri.
Espi83
joo itse asiassa mulla oli tänään ilmastointi päällä jonkun aikaa. sen jälkeen ääni kuulu todella voimakkaana. missä vika on? tosi ilkeä ääni kyseessä :evil:
Espi83
Espi83 kirjoitti:joo itse asiassa mulla oli tänään ilmastointi päällä jonkun aikaa. sen jälkeen ääni kuulu todella voimakkaana. missä vika on? tosi ilkeä ääni kyseessä :evil:
eli vika selvis.. ilmastoinnin kompuran se magneettiventtiili sökönä... ilmastointi päällä ei pidä mitään ääntä. pystyykö mv6:seen vaihtamaan sen pelkän venttiilin vai pitääkö vaihtaa koko kompura, kuulema pirun kallis prkl :no: ??
muistaakseni pysty vaihtaa sen venttiilin.. ainakin sen kompuran saa osiks.. on tallilla yks irtonaine ku pitäs omaan vaihtaa.. jos päätät ottaa irti ni vaiha samalla sen akselin tiiviste.. oma kusee siitä välistä liemet pihalle
Espi83
_Ari.I_ kirjoitti:muistaakseni pysty vaihtaa sen venttiilin.. ainakin sen kompuran saa osiks.. on tallilla yks irtonaine ku pitäs omaan vaihtaa.. jos päätät ottaa irti ni vaiha samalla sen akselin tiiviste.. oma kusee siitä välistä liemet pihalle
pitääkö kompura ottaa kokonaan irti kun venttiilin vaihtaa vai onnistuuko paikallaan? mitä mahtaa pelkkä venttiili maksaa? ja kannattaako jotain muuta vaihtaa samalla?
hege
Viesti Kirjoittaja hege »
Sama juttu täällä.. ilmastointi toimii kyllä ja päällä ei pidä mitään ääntä, mutta pois päältä kovasti metallisesti kihnuttaa.
Laitelkaahan jotain infoa voiko vanhan fiksata järkevästi vai pitääkö lähteä purkaamosta etsimään?
Paljonko sen kompuran vaihtoon muuten menee aikaa? Autodata sanois jotta 2,3 tuntia.
-96 MV6 STW
Hannu11
Viesti Kirjoittaja Hannu11 »
mul on sama saatanan kahanatus mutta se kuuluu kyllä niin kauas että naapurikin tietää.
