omega a -88 röpeltää
jetsi1
eli tuli tommonen omega a 2litranen laitettua ja heti vikaa...
auton laittaa käyntiin nii jonkun aikaa käy oikein ja sit rupee käymään kolmella,kun kaasun käyttää pohjassa eli rajottimeen paukuttaa vähä aikaa nii kone selviää ja rupee käymään taas normaalisti..
kun auto käy tyhjäkäyntiä ja lirputtaa kaasua nii taas käy kolmella ja meinaa tukehtua..voiko saada liikaa bensaa tai jotain... koitin hakua mut en ainakaan ite sieltä vastausta löytäny.
kiitoksia etu käteen vastauksista
-omega mv6-astra 2.0.i gt
MantaGsi
- OCF Member 2015
Mahtaako vaikuttaa, jos ei oo bensapaineen säädintä paikallaan? Eli mahtaisko se sillon hörpätä liikaa? Jos se on SE tai NE koneinen, niin koikeiles siitä ilmamäärämittarista sitä tyhjäkäyntiruuvia säätää.Paskana oleva lambda kyllä vaikuttaa kulutukseen, mutta en sit oikeen usko että siihen tukehtuis
jetsi1
ite kans mietin josko paineen säädin on rikki nii saa sen takia liikaa pumppu kyl pyörii aika vinhaan..ja se ruuvi ilmamäärä mittarissa on tukittu et on varmaankin alkuperäisissä säädöissä...en tiiä sit pitäsköhän mitata se lambda kans et onko kunnossa mitähän semmonen kustantaa
VH
jetsi1
MantaGsi
- OCF Member 2015
chainsaw
jetsi1
ei oo kansi pahvi ainakin veet ja öljyt pysyy omalla puolen eikä kerää painetta...
sen takia jouduin ostaan ton ku mv6 meni kansi pahvi
ja on remontissa...
nyppäsin sen lämpötila anturin vai mikä se oli irti nii nyt tuntus toimivan paremmin mut härö valo palaa eli uutta anturia ostaan...
poina
Mulla samantyyppinen vika oli vectrassa ihan äskön.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=150736
Siellä on aika hyvin käyty kaikki lävitse. ja vika oli sit vasta moottorin purkuvaiheessa löytynyt tiivisteen hajoaminen.
jetsi1
eipä ollu se anturikaan...autolla kun ajaa tasa kaasua toimii oikein, mut kun höllää kaasua esim risteykseen kytkin pohjaan niin rupee röpeltään käy kolmella eikä tokene sit kun käyttää kaasua rajottimeen asti nii rupee taas toimimaan.kaasupohjassa kiihdyttäessä vähän nykii 4000 jälkeen lähtee paremmin vetämään.voiko olla bensan paineen säädin paskana et työntää niin paljon kakkua et ei toimi ihme homma mut sit kun rupee käymään nii käy myös tyhjäkäyntiä oikein..siinäpä sitä taas
jetsi1
terokimmo
- in memoriam
jetsi1
jo__jo
jetsi1
