omega a -88 röpeltää
jetsi1
Viesti Kirjoittaja jetsi1 »
eli tuli tommonen omega a 2litranen laitettua ja heti vikaa...
auton laittaa käyntiin nii jonkun aikaa käy oikein ja sit rupee käymään kolmella,kun kaasun käyttää pohjassa eli rajottimeen paukuttaa vähä aikaa nii kone selviää ja rupee käymään taas normaalisti..
kun auto käy tyhjäkäyntiä ja lirputtaa kaasua nii taas käy kolmella ja meinaa tukehtua..voiko saada liikaa bensaa tai jotain... koitin hakua mut en ainakaan ite sieltä vastausta löytäny.
kiitoksia etu käteen vastauksista
-omega mv6-astra 2.0.i gt
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Mahtaako vaikuttaa, jos ei oo bensapaineen säädintä paikallaan? Eli mahtaisko se sillon hörpätä liikaa? Jos se on SE tai NE koneinen, niin koikeiles siitä ilmamäärämittarista sitä tyhjäkäyntiruuvia säätää.Paskana oleva lambda kyllä vaikuttaa kulutukseen, mutta en sit oikeen usko että siihen tukehtuis :roll:
jetsi1
ite kans mietin josko paineen säädin on rikki nii saa sen takia liikaa pumppu kyl pyörii aika vinhaan..ja se ruuvi ilmamäärä mittarissa on tukittu et on varmaankin alkuperäisissä säädöissä...en tiiä sit pitäsköhän mitata se lambda kans et onko kunnossa mitähän semmonen kustantaa
VH
Viesti Kirjoittaja VH »
Oisko nestelämpöanturi sökö?
jetsi1
VH kirjoitti:Oisko nestelämpöanturi sökö?
jaa a pitää tutkailla...se on kai pakko kaikki mahollinen kahtoo läpi mikä vois olla, mut jos jollain ois viel hyviä neuvoja nii kaikki otetaan vastaan...
vittu näitten romujen kans -(z)- :D
MantaGsi
Itellä oli se "vaha" kulahtanut siitä tyhjäkäyntiruuvista, ni sen takia se ei pysyny säädöissä. Että laitat auton käymään ja sitten meet sinne sitä ruuvia säätämään. :)
chainsaw
Viesti Kirjoittaja chainsaw »
Kansipahvi?
jetsi1
ei oo kansi pahvi ainakin veet ja öljyt pysyy omalla puolen eikä kerää painetta...
sen takia jouduin ostaan ton ku mv6 meni kansi pahvi :evil: ja on remontissa...
nyppäsin sen lämpötila anturin vai mikä se oli irti nii nyt tuntus toimivan paremmin mut härö valo palaa eli uutta anturia ostaan...
poina
Viesti Kirjoittaja poina »
Mulla samantyyppinen vika oli vectrassa ihan äskön.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=150736
Siellä on aika hyvin käyty kaikki lävitse. ja vika oli sit vasta moottorin purkuvaiheessa löytynyt tiivisteen hajoaminen.
jetsi1
eipä ollu se anturikaan...autolla kun ajaa tasa kaasua toimii oikein, mut kun höllää kaasua esim risteykseen kytkin pohjaan niin rupee röpeltään käy kolmella eikä tokene sit kun käyttää kaasua rajottimeen asti nii rupee taas toimimaan.kaasupohjassa kiihdyttäessä vähän nykii 4000 jälkeen lähtee paremmin vetämään.voiko olla bensan paineen säädin paskana et työntää niin paljon kakkua et ei toimi ihme homma mut sit kun rupee käymään nii käy myös tyhjäkäyntiä oikein..siinäpä sitä taas :evil:
jetsi1
nyt ois tarkistettu kaikki mahollinen mut ei toimi ei :evil:
voisko johtua siitä ku autossa on tarvike puola onko kokemuksia kellään tarvike puolasta miten on toiminu
terokimmo
in memoriam
in memoriam
jetsi1 kirjoitti:nyt ois tarkistettu kaikki mahollinen mut ei toimi ei :evil:
katoitko koodeja.
ehkä nollauskin auttas jos se lämpöanturin vika päällä tai jotain...
jetsi1
juu eipä ollu puolakaan...noh voiskohan olla pensapumppu ainakin se pitää mielestäni liian kovaa ääntä kuuluu selvästi auton sisälle asti ja välillä pitää semmosta ääntä et vetäis ilmoja tai jotain
jo__jo
Viesti Kirjoittaja jo__jo »
itellä samalainen vika ja vikakoodi on 66 carbon monoxide (co) potentiometer eli oiskohan siitä ilmanmäärämittari paskana.....???
jetsi1
juu eipä oo ilmamäärämittarikaan
auto just myyty eteen päin ei toimivana
