Lämmityslaite puhaltaa pelkkää kylmää, mikä neuvoksi???
Omppu89
Diesel B-omegan lämmityslaite puhaltaa pelkkää kylmää ilmaa. Kyseessä on B1-korinen automaatti-ilmastoinnilla varustettu malli. Koneen lämmöt aivan normaalilla tasolla (vesipumppukin tänä vuonna vaihdettu), mutta vaikka laitan lämmöt täysille, ei lämpöä tule. Vaihdoin viikonloppuna lämmönsäätöpaneeliin tausta valoja, olisinko silloin voinut mahdollisesti jotain rikkoa?? Apua kaivataan!!
Presterin
Janne M
Re: Lämmityslaite puhaltaa pelkkää kylmää, mikä neuvoksi???
Noista voisi yhteys löytyä. Viallinen etupaneli (=automaatti-ilmastoinnin ohjausyksikkö) oireilee myös tuolla tavaoin.Omppu89 kirjoitti: Vaihdoin viikonloppuna lämmönsäätöpaneeliin tausta valoja, olisinko silloin voinut mahdollisesti jotain rikkoa?? Apua kaivataan!!
__________________________
Omppu89
janhama
Omppu89
Omppu89
sasha75
Paakki
Mantamies
Jos säädinpaneeli on "nappimallinen" niin sillon läppiä kääntelee sähköiset servot. Jos taas paneelissa on kierrettävät nupit, niin silloin läpät toimii alipaineella.Omppu89 kirjoitti:Mistäs sen tietää että onko läpät sähköiset?Ja olisko korjausehdotuksia tai ainakin jotain vinkkejä jolla vois testata nuot läpät tai sen ilmastoinnin ohjainyksikön?
Olettaisin kyseessä olevan tuon sähköisen systeemin, koska puhuit automaatti-ilmastoinnista. Jos irroititit lamppuja vaihtaessasi sen paneelin takana olevan moninapaliittimen, niin todennäköisesti se ei ole mennyt kunnolla takaisin paikalleen. Mulla nimittäin myös sekosi ilmastoinnin toiminta aikoinaan lamppuja vaihtaessani.
Mutta vika korjaantui sillä, kun käytin sen liittimen uudelleen auki, tarkastin että kaikki nastat on suorassa ja ehjiä, ja painoin liittimen kunnolla takaisin paikalleen. Sen jälkeen rupesi pelittämään!
Voit myös aluksi kokeilla resetoida sen paneelin säädöt, eli pidät AUTO ja OFF -nappeja yhtäaikaa painettuina muutaman sekunnin ajan. Tuostakin on joskus ollut apua...
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Ex: Omega 3.0V6 Sport Caravan -98
Ex:Tigra 1.6 16V -99
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Omppu89
Mantamies
Immonha
Minulla juuri nyt astra 2016 sama ongelma. Ilmastoinnista tulee vaan viileää. Ottaa kyllä pyynnön vastaan mutta puhallin pyörii vaan huutaa kovemmin. Lämmintä ei tule. Kuinka tuo järjestelmän resetointi tehdään
Omegassa painamalla "Auto ja Off" -napit samaan aikaan pohjaan, ja pitämällä niitä pohjassa muutama sekunti.
Astrassa tämä ei toimi. Helpoin ja nopein on kun käytät akun kenkää vartin irti.
