Lämmityslaite puhaltaa pelkkää kylmää, mikä neuvoksi???
Omppu89
Viesti Kirjoittaja Omppu89 »
Diesel B-omegan lämmityslaite puhaltaa pelkkää kylmää ilmaa. Kyseessä on B1-korinen automaatti-ilmastoinnilla varustettu malli. Koneen lämmöt aivan normaalilla tasolla (vesipumppukin tänä vuonna vaihdettu), mutta vaikka laitan lämmöt täysille, ei lämpöä tule. Vaihdoin viikonloppuna lämmönsäätöpaneeliin tausta valoja, olisinko silloin voinut mahdollisesti jotain rikkoa?? Apua kaivataan!!
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Onkos siinä sähköiset läpät?
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Janne M
Re: Lämmityslaite puhaltaa pelkkää kylmää, mikä neuvoksi???
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Omppu89 kirjoitti: Vaihdoin viikonloppuna lämmönsäätöpaneeliin tausta valoja, olisinko silloin voinut mahdollisesti jotain rikkoa?? Apua kaivataan!!
Noista voisi yhteys löytyä. Viallinen etupaneli (=automaatti-ilmastoinnin ohjausyksikkö) oireilee myös tuolla tavaoin.
__________________________
Omppu89
Mistäs sen tietää että onko läpät sähköiset? :oops: Ja olisko korjausehdotuksia tai ainakin jotain vinkkejä jolla vois testata nuot läpät tai sen ilmastoinnin ohjainyksikön?
janhama
Viesti Kirjoittaja janhama »
Jos kerran toimimattomuus on tullut paneelin vaihdon myötä, niin syykin lienee sillä suunnalla..
Toimiiko paneelissa olevan lämpötila-anturin puhallin?
Omppu89
Puhallin toimi ainakin panelin ollessa auki, kun koittelin että lähtevätkö valot palamaan.
Omppu89
Eli koittelin tuossa kotimatkalla tuota lämmityslaitetta. Automaatti päällä laite säätä kyllä puhallustehoa aina lämpötilaa säädettäessä, mutta sitä lämmintä ilmaa ei edelleenkään tule. Auttaako yhtään vianetsintää?
Vaikka onkin kesä tulossa, ovat aamut vielä pirun kylmiä, eli lämpöä kaivataan.
Omppu89
Edelleen apua kaivataan!!
sasha75
Viesti Kirjoittaja sasha75 »
Kokeileppa ottaa uudestaan auki se paneeli ja katso ettet ole vahingossa iroittanut niistä alipaine letkuista yhtään, koska mielestäni nuo kaikki läpät ohjautuu alipaineella.
Paakki
Viesti Kirjoittaja Paakki »
Omppu89 kirjoitti:Edelleen apua kaivataan!!
Ei ole niin yksinkertainen homma että liian vähän nestettä? Moottorille vesi riittää, mutta lämppärin kennolle ei.
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
Omppu89 kirjoitti:Mistäs sen tietää että onko läpät sähköiset? :oops: Ja olisko korjausehdotuksia tai ainakin jotain vinkkejä jolla vois testata nuot läpät tai sen ilmastoinnin ohjainyksikön?
Jos säädinpaneeli on "nappimallinen" niin sillon läppiä kääntelee sähköiset servot. Jos taas paneelissa on kierrettävät nupit, niin silloin läpät toimii alipaineella.
Olettaisin kyseessä olevan tuon sähköisen systeemin, koska puhuit automaatti-ilmastoinnista. Jos irroititit lamppuja vaihtaessasi sen paneelin takana olevan moninapaliittimen, niin todennäköisesti se ei ole mennyt kunnolla takaisin paikalleen. Mulla nimittäin myös sekosi ilmastoinnin toiminta aikoinaan lamppuja vaihtaessani.
Mutta vika korjaantui sillä, kun käytin sen liittimen uudelleen auki, tarkastin että kaikki nastat on suorassa ja ehjiä, ja painoin liittimen kunnolla takaisin paikalleen. Sen jälkeen rupesi pelittämään!
Voit myös aluksi kokeilla resetoida sen paneelin säädöt, eli pidät AUTO ja OFF -nappeja yhtäaikaa painettuina muutaman sekunnin ajan. Tuostakin on joskus ollut apua...
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Ex: Omega 3.0V6 Sport Caravan -98
Ex:Tigra 1.6 16V -99
Omppu89
Resetoin tänään järjestelmän ja nyt se pelaa niin kuin pitää. Kiitos kaikille auttaneille.
Mantamies
Omppu89 kirjoitti:Resetoin tänään järjestelmän ja nyt se pelaa niin kuin pitää. Kiitos kaikille auttaneille.
Joskus se on pienestä kiinni... :lol:
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Immonha
Viesti Kirjoittaja Immonha »
Minulla juuri nyt astra 2016 sama ongelma. Ilmastoinnista tulee vaan viileää. Ottaa kyllä pyynnön vastaan mutta puhallin pyörii vaan huutaa kovemmin. Lämmintä ei tule. Kuinka tuo järjestelmän resetointi tehdään
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Omegassa painamalla "Auto ja Off" -napit samaan aikaan pohjaan, ja pitämällä niitä pohjassa muutama sekunti.
Astrassa tämä ei toimi. Helpoin ja nopein on kun käytät akun kenkää vartin irti.
