Opel Omega B -97 2.0 16V APUA tarvitaan
Aleksandra
Viesti Kirjoittaja Aleksandra »
Elikkä tuosta samasta ompusta kyse kuin jo aikasemminkin ollut viestiä täällä...
Silloin vaihdettiin kampiakselitunnistin anturi...
Nyt olisi taas vikaa...ei käynnisty ja bensaa se ei saa...
Joten on joko bensapumpussa vika tai jossain muussa...
Sitä vaan haluaisin kysellä että missä on bensapumpun rele ja sulake?
Jos mahdollisesti saisi vielä kuvat missä päin sijaitsee ja minkälainen?
Bensaletkut ovat kunnossa ja auki...
Kiitoksia paljon kaikille vastaajille jo etukäteen :D
@Heikkinen
Viesti Kirjoittaja @Heikkinen »
Niin kannattaahan ne releet ja sulakkeet tarkastaa ensin.
Tais löytyä se rele sieltä konehuoneen puolelta sieltä muovilaatikon sisältä.
Itsellä meni bensapumppu viime syksynä jolloin oli mittarissa n. 270tkm.
Antti.
Onhan näitä...
Aleksandra
Omegasta
Missä päin se rele siellä mustassa boxissa on ja miten erotan sen muista?
Tuolla on ajettu sen 210 000km ja tuntuu et on koko ajan jotain vikaa ja jättää tien päälle :x
Johnny Rageous
Viesti Kirjoittaja Johnny Rageous »
Bensapumpun rele noissa taitaa olla ongelmana aika usein. En ikävä kyllä muista missä se sijaitsee siinä boksissa.. Mutta varmasti täällä joku muistaa sen ulkoa?
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Johnny Rageous kirjoitti:Bensapumpun rele noissa taitaa olla ongelmana aika usein. En ikävä kyllä muista missä se sijaitsee siinä boksissa.. Mutta varmasti täällä joku muistaa sen ulkoa?
Boksin takaosasta löytyy kaksi vaaleanpunaista/pinkkiä relettä. Vasen on ruiskutusjärjestelmän rele ja oikean puoleinen bensapumpun rele.
EDIT: Löysinpä vielä tuon topicin aiheesta: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... light=rele
Aleksandra
vikakoodit mitä tarkoittavat
Käytiin Palinilla. Eipä ollut releitä ja sanoivat että niissä harvemmin vikaa on (jos siellä jotain tietävät kun pitihän niitä olla 2 kappaletta kun soitettiin mutta ei ollut)
Mitä kautta virta menee bensapumpulle kun sinne ei tule virtaa?
Jos siitä saisi sellaisen jonkilaisen selkeän kaavion jonka tavallinen ihminen ymmärtää :D
Otettiin vikakoodit...
Mitäköhän nämä tarkoittavat 10,2,3,10 ja vähän pitempi väli 1,2,3,10
Jos joku vain tietää... :D
Aleksandra
eikö kukaan tiedä?
Bensapumppu siis ei saa virtaa lainkaan kun kokeilee liittimestä takakontista.
Sulakkeeseenkaan ei tule virtaa ja sulake on ehjä. Releet toimivat.
Mitäköhän nämä tarkoittavat 10,2,3,10 tauko 1,2,3,10
Kiitoksia paljon jos joku tietää :D
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Ettei nyt olisi ECU hajalla,tai sen liitinhässäkkässä huono kosketus.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Aleksandra
ECU
Mikä se ECU on?
Voin toki kokeilla vielä uudestaan...
Nämä koodit oli otettu virrat päällä ja moottorin vikavalosta. 5 ja 6 pinnissä piuha.
Muistaakseni ainakin 10 olisi 0
Kiitoksia vielä etukäteen vastauksista :D
Aleksandra
Tänään kokeilin uudelleen
Kyllä se näyttää tuota 10,2,3,10 ja 1,2,3,10
Jos tuo ECU on se liitin niin kyllä se varmaan kunnossa on kun mielestäni tuo ensimmäinen voisi olla bensapumpun koodi mutta se ei saa kuitenkaan bensapumpunliittimestä virtaa sinne et se voi näyttää siksi sitä mutta nyt kiinnostaisi enemmän tuo 1,2,3,10 koodi
Koodit on otettu piuhalla 5 ja 6 pinnistä ja moottorin vikavalosta laskettu.
Kiitoksia paljon jos joku tietää...
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Joko luit vikakoodit väärin tai sitten minä en ymmärrä mitä tarkoitat. Vikakoodit ovat kaksi numeroisia eli koodeja 0...9 ei ole. Jos tarkoitat koodia 12 = kertoo, että vikakoodien luku alkaa/loppuu ja koodia 31 = kampiakselin anturi, mutta ilmeisesti joissakin malleissa vika tulee, jos moottori ei ole käynnissä. En tiedä tuleeko se tässä, kun en ole itse omastani lukenut koodeja.
Bensapumpulle tulee virta sulakkeen F18 kautta ja sulakkeelle tulee virta vasta kun rele vetää ja rele saa ohjauksen ECU:lta.
Ehkä kannattaisi nyt kuitenkin mitata, tuleeko sinne releelle jatkuva virta nastan 2/30 ja maan väliltä eli jännitemittarin toinen mittapiuha releen/liittimen nastaan ja toinen auton runkoon tai akun - napaan :wink:
Seuraavaksi voisit mitata tuleeko releen nastoihin 6/86 ja 4/85, kun starttaat.
Omega B1 X20XEV
Aleksandra
Hmmm
Onkohan mua neuvottu viimeksi väärin vai onko autoja eri mallisia...
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... c&start=15
Tuossa on viime kertainen keskusteluni täällä ja siinä neuvottiin noin ja silloin tuli numerot 10,3,3,5 ja josta joku kertoi et se on 0335 = kampiakselin anturi...
Leppis
Anteeksi, ei sinua ole neuvottu väärin, vaan minä olin eri merkkisessä laitteessa.
Vikakoodi 0230 viittaa sinne bensapumpun releelle ja jos en aivan väärin ymmärtänyt niin tuo 1230 olisi jokin toinen ECU:n rele... koetan kaivaa kuvista, että mikä/missä mahtaa olla...
Omega B1 X20XEV
Aleksandra
Kiitos kiitos
Todella paljon kiitoksia! :D
Ei ole auto ollut vähään aikaan ajossa kun on koko ajan jotain vikaa :no:
Olen alkanut miettimään auton vaihtoa kun ei ole kivaa jäädä 2v kanssa tien päälle...
Sinne on jättänyt jo melkein 4 kertaa...
Leppis
Eipä kestä ja vastahan tässä selviteltiin, että mitä koodit tarkoittaa. Vielä pitäisi löytää itse vika :wink:
Selvästi ymmärrät ainakin jonkin verran tekniikan päälle, niin voisit mitata tai pyytää jotain mittaamaan tuleeko sinne releelle ohjausta (jännitettä) startatessa tai sitten irroittaa koko releen ja testaa sen kunnon syöttämällä 12V (akkujännite) nastoihin 85 ja 86 ja vastusmittarilla mittaa nastojen 30 ja 87 väliltä menikö kärjet kiinni.
Voi olla, että sillä toisella vikakoodin ilmoittamalla releellä tarkoitetaan sitä viereistä relettä konehuoneessa. Ilmeisesti juuri sen releen kautta tulee ohjaus myös bensapumpun releelle eli jos siinä on vikaa ei myöskään bensapumppu pyöri. Sille voi tehdä vastaavan tarkistuksen kuin bensapumpun releelle.
Sinulla on kyllä ollut huonoa tuuria, jos tosiaan olet jo neljästi jäänyt välille.
Omega B1 X20XEV
