Rämisevä katto.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Rämisevä katto.
Normaali ongelma, eli katto rämisee. Pitäisi nyt keväämmällä ottaa verhoilu irti ja liimata pellit takaisin kiinni.
Mitä liimaa kannattaisi käyttää, että varmasti pysyy. Ihan possuliimaa vai jotain pahempaa myrkkyä?
Onko A-Vectran (5ovi) katon verhoilussa jotain, mitä pitäisi huomioida purkaessa?
(paitsi, että ei saa rikkoa...)
Vähän ajattelin samalla lyödä muutakin vaimennusta kattoon, kun alkoi taas soittovehkeet kiinnostamaan, mutta siitä tarkemmin joskus toisten...
RV
bdding
Itse laitoin jotain ihme harsoa, mitä sattu löytymään kotoa, sinne tukipeltien väliin
Ei mulla ainakaan oo sen jälkeen yhtään rämissy
Ainoo paska juttu on se irrottaminen ja takasin laitto varsinkin
Söörtsillä löytyy aika hyvin asiasta muistaakseni tietoa
Ingman.. saa maidon maistumaan
Opel... saa muovin ruostumaan..
Opve
Jooo... Samaa vikaa... Aikamoinen rallatus ja pärinä kun päästää hämeenkadun mukulakivillä...
Jos ottais kesälomilla projektiksi purkaa sen kattoverhoilun...
Mutta tosiaan, mitä liimaa sinne kannattaa laittaa? Joku nopeesti kuivuva vois olla varmaan hyvää? Ettei tarvis istua iltaa autossa kädet pystyssä painamassa verhoilua...
powerofopel
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Pullotunkilla ja pätkällä parrua ajattelin itse tukea tuon kuivumisen ajaksi.Opve kirjoitti:Joku nopeesti kuivuva vois olla varmaan hyvää? Ettei tarvis istua iltaa autossa kädet pystyssä painamassa verhoilua...
Sellanen kevyt tukeminen vaan, ettei nosta kattoa lommolle.
joonaspaa
bdding
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
palehti
Ne mustat kokkareet ovat sitä alkuperäistä liimaa.joonaspaa kirjoitti:Omassa b2 vectrassa liimattiin korjaamolla se jollain "lasiliimalla"
Nyt kun siitä korjauksesta alkaa olla 2 vuotta niin takaluukusta kun raottelee vähän muoveja niin kattoverhoilun päältä ropisee jotain mustia kokkareita.
Itse possutin ja hyvin toimii, mutta hassua että opelin tehtaalla onnistuivat tämänkin jutun tekemään vituiksi vuodesta toiseen.
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
Kahteen ooppeliin on tullut vedettyä ihan vaan wurthin liima/tiivistemassa tukirautojen ja pellin väliin, se kyllä kestää kun ei kuivu ihan kovaksi vaan se on elastinen. Ois kyllä pitänyt vaimentaa koko katto jollain vibroplastilla, kun kovempaa popittaessa kattopelti rämisee..
rgs1
Jätkät hei, sisäverhousta ei ole tarvis eikä tarkoitus liimata kattopeltiin kiinni. Ääni ei tule sisäkaton hytkymisestäLurttinen kirjoitti:Pullotunkilla ja pätkällä parrua ajattelin itse tukea tuon kuivumisen ajaksi.Opve kirjoitti:Joku nopeesti kuivuva vois olla varmaan hyvää? Ettei tarvis istua iltaa autossa kädet pystyssä painamassa verhoilua...
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Lue mun viestit uudelleen, niin huomaat, että peltejä tässä liimataan.rgs1 kirjoitti:Jätkät hei, sisäverhousta ei ole tarvis eikä tarkoitus liimata kattopeltiin kiinni. Ääni ei tule sisäkaton hytkymisestäLurttinen kirjoitti:Pullotunkilla ja pätkällä parrua ajattelin itse tukea tuon kuivumisen ajaksi.Opve kirjoitti:Joku nopeesti kuivuva vois olla varmaan hyvää? Ettei tarvis istua iltaa autossa kädet pystyssä painamassa verhoilua...
Sellanen kevyt tukeminen vaan, ettei nosta kattoa lommolle.Pintapelti on irronnut poikittaisista tukikaarista ja sitä uretaaniliimaa sörkitään kaaren ja pintapellin väliin. Kannatustylttäystä ei tarvihe suunnitella liiman kuivumisen ajaksi
deore
