Rämisevä katto.
Jäsennumero: 1227
Rämisevä katto.
Normaali ongelma, eli katto rämisee. Pitäisi nyt keväämmällä ottaa verhoilu irti ja liimata pellit takaisin kiinni.
Mitä liimaa kannattaisi käyttää, että varmasti pysyy. Ihan possuliimaa vai jotain pahempaa myrkkyä?
Onko A-Vectran (5ovi) katon verhoilussa jotain, mitä pitäisi huomioida purkaessa?
(paitsi, että ei saa rikkoa...)
Vähän ajattelin samalla lyödä muutakin vaimennusta kattoon, kun alkoi taas soittovehkeet kiinnostamaan, mutta siitä tarkemmin joskus toisten...
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
Itellä olis sama operaatio omaan Vectraan jossain vaiheessa + oville kans täytyy tehdä jotain.
Ilkeetä ajaa hämeenkatua kun ovet ja katto resonoi ja pärrää ihan s****nasti.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
bdding
Viesti Kirjoittaja bdding »
Itse laitoin jotain ihme harsoa, mitä sattu löytymään kotoa, sinne tukipeltien väliin :P
Ei mulla ainakaan oo sen jälkeen yhtään rämissy :)
Ainoo paska juttu on se irrottaminen ja takasin laitto varsinkin :-?
Söörtsillä löytyy aika hyvin asiasta muistaakseni tietoa
Ingman.. saa maidon maistumaan
Opel... saa muovin ruostumaan..
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Jooo... Samaa vikaa... Aikamoinen rallatus ja pärinä kun päästää hämeenkadun mukulakivillä... :evil: Jos ottais kesälomilla projektiksi purkaa sen kattoverhoilun...
Mutta tosiaan, mitä liimaa sinne kannattaa laittaa? Joku nopeesti kuivuva vois olla varmaan hyvää? Ettei tarvis istua iltaa autossa kädet pystyssä painamassa verhoilua... :roll:
powerofopel
ihan perus possua tai soudalia
eikä sotke ku laitatte vain kattopellin ja ja niiden tukirautojen saumoihin...
Jäsennumero: 1227
Opve kirjoitti:Joku nopeesti kuivuva vois olla varmaan hyvää? Ettei tarvis istua iltaa autossa kädet pystyssä painamassa verhoilua... :roll:
Pullotunkilla ja pätkällä parrua ajattelin itse tukea tuon kuivumisen ajaksi. :)
Sellanen kevyt tukeminen vaan, ettei nosta kattoa lommolle.
joonaspaa
Viesti Kirjoittaja joonaspaa »
Omassa b2 vectrassa liimattiin korjaamolla se jollain "lasiliimalla"
Nyt kun siitä korjauksesta alkaa olla 2 vuotta niin takaluukusta kun raottelee vähän muoveja niin kattoverhoilun päältä ropisee jotain mustia kokkareita.
bdding
Mulle tuli samalla tavalla "mustat kokkareet" silmille kun avas verhoilut. Siis irronnutta vanhaa liimaa?
Jäsennumero: 1227
Onko muuten kukaan mitannut sen lällää antennin reiän halkaisijaa?
Ajattelin samalla ottaa sen nännin pois ja lyödä jonkun peiton päälle.
palehti
Viesti Kirjoittaja palehti »
joonaspaa kirjoitti:Omassa b2 vectrassa liimattiin korjaamolla se jollain "lasiliimalla"
Ne mustat kokkareet ovat sitä alkuperäistä liimaa.
Itse possutin ja hyvin toimii, mutta hassua että opelin tehtaalla onnistuivat tämänkin jutun tekemään vituiksi vuodesta toiseen.
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Kahteen ooppeliin on tullut vedettyä ihan vaan wurthin liima/tiivistemassa tukirautojen ja pellin väliin, se kyllä kestää kun ei kuivu ihan kovaksi vaan se on elastinen. Ois kyllä pitänyt vaimentaa koko katto jollain vibroplastilla, kun kovempaa popittaessa kattopelti rämisee..
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Lurttinen kirjoitti:
Jätkät hei, sisäverhousta ei ole tarvis eikä tarkoitus liimata kattopeltiin kiinni. Ääni ei tule sisäkaton hytkymisestä :no: Pintapelti on irronnut poikittaisista tukikaarista ja sitä uretaaniliimaa sörkitään kaaren ja pintapellin väliin. Kannatustylttäystä ei tarvihe suunnitella liiman kuivumisen ajaksi :lollis:
Jäsennumero: 1227
rgs1 kirjoitti:
Lue mun viestit uudelleen, niin huomaat, että peltejä tässä liimataan. :)
deore
Viesti Kirjoittaja deore »
Ihan joku Sikaflex tai vastaava liimamassa käy. Ne ovat justiinsa sen verran elastisia ettei hommaa tarvitse toiste tehdä auton elinaikana, kun sen noilla kerran tekee kunnolla.
all love is unrequited
