Alkuperäinen keskuslukon boksi oli kyrvähtänyt sisältä, ja ostin palstan kautta ehjän tilalle.. Sen kun kytkin paikalleen, ei keskuslukko toimi edelleenkään, vaan uutena ominaisuutena ovia lukitessa välähtää kaikki mittariston vikavalot, ja soitin käy päällä... Oiskos kellään tietoa mikä voisi olla vikana?
B-Omegan keskuslukko sekoilee?
Elikä ongelmana seuraavanlainen:
Nonniin, uutta tietoa tänne, ja ongelmat jatkuu.. Eli aamulla kun töihin lähdin tuolla ompulla, ja yritin pyyhkiä tuulilasia, niin eiköhän sieltä sulake paukahtanut, ja pyyhkimet jumittuivat puoliväliin.. No ei se mitään, ennenkin tuollain ajeltu..
Ajattelin siinä ajellessani sitten kokeilla että joskos se keskuslukko ny si toimis, ja painoin sen kuskinoven nupin alas.. Kas kummaa, pyyhkijät "etenivät" kymmenisen senttiä joka kerta kun sen nupin painoi alas... On nää ihania vikoja...
No nyt iltasella kun vihdoin ehdin, kävin laittamassa sen takaluukun johtosarjan suunnilleen kuntoon, niin ny pysyy pyyhkijöiden sulake ehjänä, eikä mitkään valot vilku ovia lukkoon laittaessa.. Ja jotain parannusta muutenkin keskuslukon toiminnassa, nyt kun kuskin oven laittaa lukkoon niin takaluukku sentäs menee lukkoon ja aukeaa niinkuin pitääkin... Nyt ois enää kolme ovea mistä se pitäis saada toimimaan... Kellään hyviä vinkkejä?
Voi v**tu per**ele!!!
Menee näköjään yksinpuheluksi mutteipä tuo haittaa... Äsken kävin purkamassa ompun oikeanpuoleista takaovea, ja senverran selvis että virrat tuloo moottorille asti, mutta moottori ei reagoi mitenkään... Elikä ilmeisesti moottorit rikki? Miten voi neljä keskuslukon moottoria hajota kerralla? Oisko se rikkinäinen boksi si polttanut ne kaikki? Kyllä hienosti alkoi meikäläisen ja ompun yhteinen taival...
- Lallevihtinen
- Viesti:
No itse asiassa jos on rikki, niin neljä kappalettahan niitä on...Lallevihtinen kirjoitti:Ei muutaku uusia keskuslukko moottoreita ainakin koittaan, lainaan joltain.3 jos on paskana ni aika säkä mutta...
Toimiiko mahdolliset sähkölasit/kattoluukku keskuslukolla eli auki/kiinni?
Ja sähkölasit menee kiinni keskuslukon avulla niinkuin pitääkin...
