B-Omegan keskuslukko sekoilee?
-Timi-
Viesti Kirjoittaja -Timi- »
Elikä ongelmana seuraavanlainen:
Alkuperäinen keskuslukon boksi oli kyrvähtänyt sisältä, ja ostin palstan kautta ehjän tilalle.. Sen kun kytkin paikalleen, ei keskuslukko toimi edelleenkään, vaan uutena ominaisuutena ovia lukitessa välähtää kaikki mittariston vikavalot, ja soitin käy päällä... Oiskos kellään tietoa mikä voisi olla vikana? :)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Oletko katsonut takaluukun johtosarjan kunnon?
-Timi-
No itse asiassa sieltä on kaikki johdot poikki, ja sen fiksaus on vaiheessa... Eli jos joku johto on poikki niin tuollaista tekee?
-Timi-
Nonniin, uutta tietoa tänne, ja ongelmat jatkuu.. Eli aamulla kun töihin lähdin tuolla ompulla, ja yritin pyyhkiä tuulilasia, niin eiköhän sieltä sulake paukahtanut, ja pyyhkimet jumittuivat puoliväliin.. No ei se mitään, ennenkin tuollain ajeltu.. :) Ajattelin siinä ajellessani sitten kokeilla että joskos se keskuslukko ny si toimis, ja painoin sen kuskinoven nupin alas.. Kas kummaa, pyyhkijät "etenivät" kymmenisen senttiä joka kerta kun sen nupin painoi alas... On nää ihania vikoja... :D
No nyt iltasella kun vihdoin ehdin, kävin laittamassa sen takaluukun johtosarjan suunnilleen kuntoon, niin ny pysyy pyyhkijöiden sulake ehjänä, eikä mitkään valot vilku ovia lukkoon laittaessa.. Ja jotain parannusta muutenkin keskuslukon toiminnassa, nyt kun kuskin oven laittaa lukkoon niin takaluukku sentäs menee lukkoon ja aukeaa niinkuin pitääkin... Nyt ois enää kolme ovea mistä se pitäis saada toimimaan... Kellään hyviä vinkkejä? :D
-Timi-
Eikö kenelläkään ole edes hyviä veikkauksia mikä tuollaista voi aiheuttaa?
-Timi-
Tänään kokeilin purkaa vähän takaovien verhoiluja auki, mutta siellä ny ainakin oli johdot ehjät... Eikö kukaan vieläkään uskalla veikata mitään? :)
mut onko niitten haitarikumien alla johdot ehjät
-Timi-
No niiden kumien alle ei tullut katsottua, mutta vaikuttaa muutenkin kummalliselta että miten kolmen oven kohdalta ois menny yhtäkkiä johdot rikki? Kun autoa ostaessa ne mun mielestä vielä toimi, mutta nyt tosiaan vaan takaluukku menee lukkoon..
-Timi-
Oiskos kellään tietoa sen keskuslukon boksin johtojen paikoista? Tai siis että minkävärinen johto menee noille oville? Hankala selittää... :)
-Timi-
Voi v**tu per**ele!!!
Menee näköjään yksinpuheluksi mutteipä tuo haittaa... Äsken kävin purkamassa ompun oikeanpuoleista takaovea, ja senverran selvis että virrat tuloo moottorille asti, mutta moottori ei reagoi mitenkään... Elikä ilmeisesti moottorit rikki? Miten voi neljä keskuslukon moottoria hajota kerralla? Oisko se rikkinäinen boksi si polttanut ne kaikki? Kyllä hienosti alkoi meikäläisen ja ompun yhteinen taival... :D
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Ehkä tuo moottoreiden rikkonaisuus on vain todella huonoa tuuria :D Kaipa toiminta siitä paranee kun vaihtelet ehjiä koneita kehiin :)
www.puustikki.fi
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Ei muutaku uusia keskuslukko moottoreita ainakin koittaan, lainaan joltain. :D 3 jos on paskana ni aika säkä mutta... :roll: Toimiiko mahdolliset sähkölasit/kattoluukku keskuslukolla eli auki/kiinni?
Astra J OPC
-Timi-
Lallevihtinen kirjoitti:Ei muutaku uusia keskuslukko moottoreita ainakin koittaan, lainaan joltain. :D 3 jos on paskana ni aika säkä mutta... :roll: Toimiiko mahdolliset sähkölasit/kattoluukku keskuslukolla eli auki/kiinni?
No itse asiassa jos on rikki, niin neljä kappalettahan niitä on... :D
Ja sähkölasit menee kiinni keskuslukon avulla niinkuin pitääkin...
