Jäähdytysjärjestelmän pesu (öljyt pois)
P. Lanttola
Eli mikä aine olisi hyvää kun kannentiivisteen vaihdon jälkeen pitäisi saada jäähdytysjärjestelmä puhtaaksi öljynmoskasta? Sitä todennäköisesti on joka puolella kun kannentiiviste on vuotanut öljykanavan kohdalta ja päästänyt hiukan öljyä nesteen sekaan.
Jostakin olen kuullut että fairya vaan sekaan mutta paljonkohan sitä uskaltaa laittaa?
JJunior
Joku vahvasti emäksinen pesuaine, että saa rasvat liukenemaan.
Kannattaa vaan noistakin vähän katsoa mitä käyttää, sillä jotkut hapettavat alumiinia.
Fairylläkin onnistunee kun antaa vaan pyöriä järjestelmässä riittävän kauan.
Vaahtoamisella ei liene suurta merkitystä auton jäähdytysjärjestelmässä, kun siellä ei juurikaan ilmaa ole.
Jotkut isot pojat vissiin konetiskiainettakin käyttäneet.
Siinäkin omat riskinsä ettei kumiosat välttämättä tuosta tykkää...
ipa
eikä tykkää alumiinikään.TJT kirjoitti: Jotkut isot pojat vissiin konetiskiainettakin käyttäneet.
joskus jätettiin likaiset alu osat yön yli likoon niin olivat aamulla pelkkää epämääräista haperoa.
Obelixii
AksuPaksu
Ja tuo kannattaa sitten unohtaa ihan suoraan, meinaan hetken kun pyörii koneessa ja kuumenee, niin tulee mukavat myrkkyhuurut silmille kun laskee aineet pois järjestelmästä.Obelixii kirjoitti:Natriumhypokloriitti (kloorivalkaisuaine), pH 12,8.
Tuolla lähtisi? Ainakin tulee kivan raikas tuoksu..
Klooria ei sotketa kuin kylmään veteen ja niinikään kylmällä vedellä huuhdotaan pois...
terokimmo
- in memoriam
Eikös se ois paras pestä muutamaan kertaan ihan mahd kuumalla vedellä ja letkulla.joka suuntaan ja vähän letkuja auki mistä hyvä ottaa.vaikka laskee käynnissäkin vähän aikaa,riipuu koneesta.sitten vielä pariin kertaan jollain jäähdytysjärjestelmän pesuaineella.kuitenkin sieltä ei joka koloa tyhjäksi saa jos ei pura koko systeemiä.kai ne syyläripesuaineet jotain auttaa.
öljyjen seassa tietysti nesteet vastaavasti myös,mut kai ne nyt muutenki vaihoit.
CTi
- OCF Member 2015
illu86
FORTE BIO DEGREASER
haeppas tollasta ainetta.
http://www.tecalemit.fi/tuotteet.php?st ... =1#sisalto
Jartsa
tätä tullut kans kaverin nipponiin testattua ja on kyllä hyvää tohon tarkoitukseen.illu86 kirjoitti:FORTE BIO DEGREASER
terokimmo
- in memoriam
niin itekkin aattelin etteikannata faireja sun muita paikallaan olevassa moottorissa pyörittään,kun noita aineita on kehitetty just noihin tarkotuksiin.Jartsa kirjoitti:tätä tullut kans kaverin nipponiin testattua ja on kyllä hyvää tohon tarkoitukseen.illu86 kirjoitti:FORTE BIO DEGREASER
lukasin ohjeita ja neuvottiin lämpimäks käyttään ja taas laskee pois ja huuhtelu päälle.
muttei sanottu mitään että kun lämpimänä moottorin tyhjentää niin ei juuri terveellistä laskee vettä suoraan kuumaan koneeseen.eli vähän jäähdytteleyä ja kuumaa vettä kun huuhtelee.
hyvä aine tuntuis olevan.liekö kallis purkki,vaikkei taasväärässä paikassa kannata säästääkkään ,vaikka tuntuiskin kalliilta.
illu86
