Jäähdytysjärjestelmän pesu (öljyt pois)
P. Lanttola
Eli mikä aine olisi hyvää kun kannentiivisteen vaihdon jälkeen pitäisi saada jäähdytysjärjestelmä puhtaaksi öljynmoskasta? Sitä todennäköisesti on joka puolella kun kannentiiviste on vuotanut öljykanavan kohdalta ja päästänyt hiukan öljyä nesteen sekaan.
Jostakin olen kuullut että fairya vaan sekaan mutta paljonkohan sitä uskaltaa laittaa?
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Joku kammiopesuaine vois olla ihan hyvä, ei vaahtoa.
2.0t Re85
Viesti Kirjoittaja TJT »
Joku vahvasti emäksinen pesuaine, että saa rasvat liukenemaan.
Kannattaa vaan noistakin vähän katsoa mitä käyttää, sillä jotkut hapettavat alumiinia.
Fairylläkin onnistunee kun antaa vaan pyöriä järjestelmässä riittävän kauan.
Vaahtoamisella ei liene suurta merkitystä auton jäähdytysjärjestelmässä, kun siellä ei juurikaan ilmaa ole.
Jotkut isot pojat vissiin konetiskiainettakin käyttäneet.
Siinäkin omat riskinsä ettei kumiosat välttämättä tuosta tykkää...
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
TJT kirjoitti: Jotkut isot pojat vissiin konetiskiainettakin käyttäneet.
eikä tykkää alumiinikään.
joskus jätettiin likaiset alu osat yön yli likoon niin olivat aamulla pelkkää epämääräista haperoa. :lollis:
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Natriumhypokloriitti (kloorivalkaisuaine), pH 12,8.
Tuolla lähtisi? Ainakin tulee kivan raikas tuoksu.. :D
AksuPaksu
Mites ihan (valko)lipeällä pestä se järjestelmä, sehän on vahvaa emästä...
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
Obelixii kirjoitti:Natriumhypokloriitti (kloorivalkaisuaine), pH 12,8.
Ja tuo kannattaa sitten unohtaa ihan suoraan, meinaan hetken kun pyörii koneessa ja kuumenee, niin tulee mukavat myrkkyhuurut silmille kun laskee aineet pois järjestelmästä.
Klooria ei sotketa kuin kylmään veteen ja niinikään kylmällä vedellä huuhdotaan pois...
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Eikös se ois paras pestä muutamaan kertaan ihan mahd kuumalla vedellä ja letkulla.joka suuntaan ja vähän letkuja auki mistä hyvä ottaa.vaikka laskee käynnissäkin vähän aikaa,riipuu koneesta.sitten vielä pariin kertaan jollain jäähdytysjärjestelmän pesuaineella.kuitenkin sieltä ei joka koloa tyhjäksi saa jos ei pura koko systeemiä.kai ne syyläripesuaineet jotain auttaa.
öljyjen seassa tietysti nesteet vastaavasti myös,mut kai ne nyt muutenki vaihoit.
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Töissä käytetään jonkin verra bar's nural tököttiä kuorma-autojen jäähdytysjärjestelmän pesuu. Taitaa se jopa jotenki toimiakki.
illu86
Viesti Kirjoittaja illu86 »
FORTE BIO DEGREASER
haeppas tollasta ainetta.
http://www.tecalemit.fi/tuotteet.php?st ... =1#sisalto
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
illu86 kirjoitti:FORTE BIO DEGREASER
tätä tullut kans kaverin nipponiin testattua ja on kyllä hyvää tohon tarkoitukseen.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Jartsa kirjoitti:
niin itekkin aattelin etteikannata faireja sun muita paikallaan olevassa moottorissa pyörittään,kun noita aineita on kehitetty just noihin tarkotuksiin.
lukasin ohjeita ja neuvottiin lämpimäks käyttään ja taas laskee pois ja huuhtelu päälle.
muttei sanottu mitään että kun lämpimänä moottorin tyhjentää niin ei juuri terveellistä laskee vettä suoraan kuumaan koneeseen.eli vähän jäähdytteleyä ja kuumaa vettä kun huuhtelee.
hyvä aine tuntuis olevan.liekö kallis purkki,vaikkei taasväärässä paikassa kannata säästääkkään ,vaikka tuntuiskin kalliilta.
illu86
hinnat taitaa olla 20-35€ riippuu vähä mistä hakee. täs paikallises liikkees sitä on myynnis mut en muistanu katsoa hintaa ku kävin just hakemas forte motor flush:ia se oli 28€. siinä samoissa hinnoissa taitaa kyl olla se bio degreaserikin.
