Omega B1 umpiot uusiin
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Lueskelin vanhoja kirjoituksia ja sieltä löytyi tällainen linkki:
http://www.tradefactory.fi/epages/Kaupa ... ucts/62092
ja tällainen:
http://www.autovaruste.net/content/fi/1 ... /2832.html
En halua xenoneita eikä ulkonäkö ole tärkeää, vaan hyvä valoteho/kuvio/kantama edulliseen hintaan ja nuo ainakin on varsin edullisia. Alkuperäiset ovat sumeat ja valoteho ainakin testien mukaan ollut jo uutena syvältä. Onko siis kokemuksia noista tai muista vastaavan hintaisista? Näkeekö niillä vai pitääkö satsata Hellan tai jonkin muun tunnetun valmistajan tuotteisiin? Onko alkuperäisosat (Hellan?) parantuneet vai saako Opelilta yhtä huonot umpiot kuin alkuperäiset ja kovaan hintaan? Niin ja Suomesta luonnollisesti pitäisi löytyä...
Omega B1 X20XEV
reaper
Viesti Kirjoittaja reaper »
Mulla huomautettii viimeksi katsastuksessa, että mun ompun (b1) valot on liian himmeet. Tai siis ne umpiot. Niin jos tilaisin esim. nämä niin ongelmani olisi ratkaistu vai?
Leppis
No en ihmettele yhtään, vaikka katsastuksessa jotain sanottaisiinkin, kun valot on oikeasti aivan perseestä ja näyttää olevan kaikissa muissakin saman ikäisissä missä alkuperäiset umpiot. Toivottavasti jollakin on kokemusta noista tai vastaavista muista tarvikevaloista, että näkeekö niillä hyvin vai ei?
Omega B1 X20XEV
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Iteltä löytyy Depot keulilta (taitaa noi kaikki halpis linssi valot olla samasta tehtaasta?), mutta voin sanoa että valoteho parani noihin vanhoihin harmaantuneisiin valoihin verrattuna huomattavasti. Tiiä sitten kuinka kauan tollaset valot kestää ennenku niistä jotain hajoaa. Valojen säädöt on huonommat jos vertaa kunnon valoihin, eli Hellan valmisteisiin. Tosiaan valoteho kyllä parantuu ja ulkonäkö siinä samalla :wink:
Ascona B - Manta B - Manta B - Omega B - Rekord - Rekord E2 - Vectra A2
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
reaper kirjoitti:Mulla huomautettii viimeksi katsastuksessa, että mun ompun (b1) valot on liian himmeet. Tai siis ne umpiot. Niin jos tilaisin esim. nämä niin ongelmani olisi ratkaistu vai?
Varmaankin. Mulla on 1996-vuoden Omega ja siihen on joku aikaisempi omistaja vaihtanut uudemman mallin linssiumpiot eli just noi linkissä olevat, ilmeisesti kolaroinnin jälkeen (konepelti ja etulokarit on ainakin vaihdettu)..
Näkee paremmin noilla ja näyttääkin paremmalta. Siihen vielä jälkiasennusxenonit niin jep jep! :thumbsup:
reaper
Timotee kirjoitti:
Allrite!! Kiitos tiedosta! Pistetääs nämä tilaukseen ennen ensi katsastusta...
EDIT: Tuo 68eskoa kattaa siis vain tuon toisen...?
sasha75
Viesti Kirjoittaja sasha75 »
Niin itse ymmärsin, mutta katsoppa Ebay.de sieltä löytyy pari 90€ tai sit mustalla pohjalla 139€.
Eli haku sana vain (klarglas omega)
Leppis
Juge127 kirjoitti:Iteltä löytyy Depot keulilta (taitaa noi kaikki halpis linssi valot olla samasta tehtaasta?), mutta voin sanoa että valoteho parani noihin vanhoihin harmaantuneisiin valoihin verrattuna huomattavasti. Tiiä sitten kuinka kauan tollaset valot kestää ennenku niistä jotain hajoaa. Valojen säädöt on huonommat jos vertaa kunnon valoihin, eli Hellan valmisteisiin. Tosiaan valoteho kyllä parantuu ja ulkonäkö siinä samalla :wink:
Valojen säädöt? Tuleeko niissä korkeudensäätösysteemit mukana vai? Minä luulin, että pitää siirtää vanhoista?
Omega B1 X20XEV
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Leppis kirjoitti:
Joo ne korkeudensäätö moottorit otetaan vanhoista, mutta ne suuntaukset jotka tehdään umpion päältä löytyvistä ruuveista ei ole kovin hyvät...
