vectra 91 1,6i startti ongelmia
npt1984
Viesti Kirjoittaja npt1984 »
Emäntä ajeli tässä kaunis päivä kaupungilla. auto oli kuulemma vaan sammunut ja sitten startannut itse uudestaan. oli päässyt vähän matkaa eteenpäin ja sitten ei vaan ollut startannu. vaihdoin sinne uuden puolan ja puolan johdon, uudet tulpan johdot ja virtalukon pohjan. onko vinkkejä kun auto ei edes anna kipinää?
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Sytytyksen ohjausyksikkö 99% varmasti, kulutustavaraa noissa! "mustalaatikko", löytyy virranjakajan sisältä :wink: -(z)-
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
katoppa onko jakoremmi poikki tai hampaat pois eli pyöriikö nokkaakseli startatessa. on kyllä yleinen vika näissä.
npt1984
tarvii kattoo se remmi. vaidoin eilen meinaan sen "mustan lätkän" ei auttanut
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: vectra 91 1,6i startti ongelmia
npt1984 kirjoitti:Emäntä ajeli tässä kaunis päivä kaupungilla. auto oli kuulemma vaan sammunut ja sitten startannut itse uudestaan. oli päässyt vähän matkaa eteenpäin ja sitten ei vaan ollut startannu. vaihdoin sinne uuden puolan ja puolan johdon, uudet tulpan johdot ja virtalukon pohjan. onko vinkkejä kun auto ei edes anna kipinää?
siis olikos se nyt että ei startannut.siis startti ei pyörinyt ollenkaan.vai miksi sen pohjan vaihoit.suriseeko pensapumppu pari sekkaa kun virrat laittaa.Takapenkin alta pitäis kuulua pikku surina.
npt1984
bensapumpusta en tiedä tarvii kuunnella. sen jälkeen kun se oli sammunut niin ei vaan saa sitä kipinää. sen virtalukon pohjan vaihdoin kun työkaveri kuka on tehny auto hommis 30v niin suositteli sitä. tarvii kattoo vielä se startti moottori.
npt1984
niin joo kyllä' se startti ppyörii ihan kunnolla
terokimmo
in memoriam
in memoriam
npt1984 kirjoitti:bensapumpusta en tiedä tarvii kuunnella. sen jälkeen kun se oli sammunut niin ei vaan saa sitä kipinää. sen virtalukon pohjan vaihdoin kun työkaveri kuka on tehny auto hommis 30v niin suositteli sitä. tarvii kattoo vielä se startti moottori.
en oikeen kyllä tajuu tätä aihetta.siis jos ei se starttaa niin eihän se kipinääkään saa.vai starttaako mutta ei käynnisty,sitäkö tarkotit.?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
npt1984 kirjoitti:niin joo kyllä' se startti ppyörii ihan kunnolla
miksi sitten se "startti pitää kattoa."jos kerran pyörittää.
oliko jakajan kansi ja pyörijä ehjä,siis jos se nokka hihna ei poikki ollu tai hypänny/hammasta pois lähteny.
Undertaker
Uusi se bensapumpun rele.
npt1984
niin strtti pyörii hyvin mutta se vaan ei saa kipinää. kuinka se bensapumppu voi muuten vaikuttaa siihen että ei saa kipinää?
Undertaker
npt1984 kirjoitti:niin strtti pyörii hyvin mutta se vaan ei saa kipinää. kuinka se bensapumppu voi muuten vaikuttaa siihen että ei saa kipinää?
Ei anna kipinää jos ei tule löpöä...näin muistelisin sen olevan.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Undertaker kirjoitti:
mulla pikku iivari kyllä kävi pilotilla,vaikkei bensaa saanutkaan.siis pumppu ei pyörinyt.mutta kipinää tuli.mutta rele taasen antoi virrat läpi ja vika oli pumpun liitoksissa.en sitten tiedä ohjaako rele boxia ja sitä kipinä puolta. -(z)-
npt1984
ei perkele. vähän menee hermot siihen vectraan. bensapumppu on ihan kunnossa. ei vaan saa sitä kipinää. voisko vika olla startin herätteessä?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
npt1984 kirjoitti:ei perkele. vähän menee hermot siihen vectraan. bensapumppu on ihan kunnossa. ei vaan saa sitä kipinää. voisko vika olla startin herätteessä?
no jos se kerran starttimoottoria hyvin pyrittää,niin eihän herätteessä vikaa ole.herätevirtahan sen solenoidin vetää startin yhdistää.
ohjain yksikkö?puola?johtosarja.
sulakkeetkin kanattas kattoo.
tuo otsikko kyllä hämää,kun käynnistyvyys ja starttaus ei ole sama asia.
