vectra 91 1,6i startti ongelmia
npt1984
Emäntä ajeli tässä kaunis päivä kaupungilla. auto oli kuulemma vaan sammunut ja sitten startannut itse uudestaan. oli päässyt vähän matkaa eteenpäin ja sitten ei vaan ollut startannu. vaihdoin sinne uuden puolan ja puolan johdon, uudet tulpan johdot ja virtalukon pohjan. onko vinkkejä kun auto ei edes anna kipinää?
vetkula4x4
lmb-58
npt1984
terokimmo
- in memoriam
Re: vectra 91 1,6i startti ongelmia
siis olikos se nyt että ei startannut.siis startti ei pyörinyt ollenkaan.vai miksi sen pohjan vaihoit.suriseeko pensapumppu pari sekkaa kun virrat laittaa.Takapenkin alta pitäis kuulua pikku surina.npt1984 kirjoitti:Emäntä ajeli tässä kaunis päivä kaupungilla. auto oli kuulemma vaan sammunut ja sitten startannut itse uudestaan. oli päässyt vähän matkaa eteenpäin ja sitten ei vaan ollut startannu. vaihdoin sinne uuden puolan ja puolan johdon, uudet tulpan johdot ja virtalukon pohjan. onko vinkkejä kun auto ei edes anna kipinää?
npt1984
npt1984
terokimmo
- in memoriam
en oikeen kyllä tajuu tätä aihetta.siis jos ei se starttaa niin eihän se kipinääkään saa.vai starttaako mutta ei käynnisty,sitäkö tarkotit.?npt1984 kirjoitti:bensapumpusta en tiedä tarvii kuunnella. sen jälkeen kun se oli sammunut niin ei vaan saa sitä kipinää. sen virtalukon pohjan vaihdoin kun työkaveri kuka on tehny auto hommis 30v niin suositteli sitä. tarvii kattoo vielä se startti moottori.
terokimmo
- in memoriam
Undertaker
npt1984
Undertaker
terokimmo
- in memoriam
mulla pikku iivari kyllä kävi pilotilla,vaikkei bensaa saanutkaan.siis pumppu ei pyörinyt.mutta kipinää tuli.mutta rele taasen antoi virrat läpi ja vika oli pumpun liitoksissa.en sitten tiedä ohjaako rele boxia ja sitä kipinä puolta.Undertaker kirjoitti:Ei anna kipinää jos ei tule löpöä...näin muistelisin sen olevan.npt1984 kirjoitti:niin strtti pyörii hyvin mutta se vaan ei saa kipinää. kuinka se bensapumppu voi muuten vaikuttaa siihen että ei saa kipinää?
npt1984
terokimmo
- in memoriam
no jos se kerran starttimoottoria hyvin pyrittää,niin eihän herätteessä vikaa ole.herätevirtahan sen solenoidin vetää startin yhdistää.npt1984 kirjoitti:ei perkele. vähän menee hermot siihen vectraan. bensapumppu on ihan kunnossa. ei vaan saa sitä kipinää. voisko vika olla startin herätteessä?
ohjain yksikkö?puola?johtosarja.
sulakkeetkin kanattas kattoo.
tuo otsikko kyllä hämää,kun käynnistyvyys ja starttaus ei ole sama asia.
