Juu tosiaan toinen ajovalo on pimeä ja olen vaihtanut uuden polttimon ja tarkastanut sulakkeen,joten jos jollakin on jotain vinkkiä jostakin mistä lhteä vikaa paikallistamaan.
Onkos kyseessä pelkkä lyhyt valo vai onko pitkä tai parkki myös pimeänä? Oletko umpion liittimeltä mitannut, että tuleeko virta sinne asti? Sen pinnijärjestyksen nyt kokeilee aika äkkiä.
Juu siis lyhyt pimeänä,tänään mittailin noita juttuja ja virta tulee sille liittimelle joka tulee umpioon kiinni joten vika on jossakin umpion johdoissa,nyt siis tarvis nypätä umpio irti ja tutkailla missä se vika on,mutta mitenkä tuo umpio lähtee irti? Tarviiko ottaa puskuri auki vai lähteekö muuten?Pikaisesti silmäillen löysin kolme ruuvvia joilla kiinni mutta onko vielä enemmän jossakin?
rgs1 kirjoitti:Siis häh? Eihän H7:n umpiossa ole mitään sisäisiä johtoja vaan töpseli tulee suoraan polttimon kantaan kiinni. Vai ymmärsinkö taas väärin
Juujuu mutta tarkoitin sitä liitintä joka tulee umpioon jossa kulkee myös vilkkujen piuhat yms. tohon liittimeen joka tulee polttimon kantaan ei tule virtaa.
Umpion irrotus vaatii puskurin irrottamisen. Kannatta ensin koittaa tehdä vähän tilaa umpion taakse että voi kurkistaa polttimon vaihtoaukosta mitä johdoille kuuluu.
Omasta mielestä siinä pitäs olla oma johtosarja umpion sisällä, oisko voinu maajohto irrota siitä lyhyeltä.?
Taitaa olla abikoliittimellä se alkup. maajohto kiinni siinä umpion kannassa.
