Vectra B2 toinen ajovalo pimeänä.
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Juu tosiaan toinen ajovalo on pimeä ja olen vaihtanut uuden polttimon ja tarkastanut sulakkeen,joten jos jollakin on jotain vinkkiä jostakin mistä lhteä vikaa paikallistamaan.
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Onkos kyseessä pelkkä lyhyt valo vai onko pitkä tai parkki myös pimeänä? Oletko umpion liittimeltä mitannut, että tuleeko virta sinne asti? Sen pinnijärjestyksen nyt kokeilee aika äkkiä.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Kuke
Juu siis lyhyt pimeänä,tänään mittailin noita juttuja ja virta tulee sille liittimelle joka tulee umpioon kiinni joten vika on jossakin umpion johdoissa,nyt siis tarvis nypätä umpio irti ja tutkailla missä se vika on,mutta mitenkä tuo umpio lähtee irti? Tarviiko ottaa puskuri auki vai lähteekö muuten?Pikaisesti silmäillen löysin kolme ruuvvia joilla kiinni mutta onko vielä enemmän jossakin?
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Siis häh? Eihän H7:n umpiossa ole mitään sisäisiä johtoja vaan töpseli tulee suoraan polttimon kantaan kiinni. Vai ymmärsinkö taas väärin :oops:
MJP
Viesti Kirjoittaja MJP »
Olisiko liitin huonosti paikallaan, tai huonolla tuurilla valmiiksi sökö polttimo?
Kuke
rgs1 kirjoitti:Siis häh? Eihän H7:n umpiossa ole mitään sisäisiä johtoja vaan töpseli tulee suoraan polttimon kantaan kiinni. Vai ymmärsinkö taas väärin :oops:
Juujuu mutta tarkoitin sitä liitintä joka tulee umpioon jossa kulkee myös vilkkujen piuhat yms. tohon liittimeen joka tulee polttimon kantaan ei tule virtaa.
Boah
Umpion irrotus vaatii puskurin irrottamisen. Kannatta ensin koittaa tehdä vähän tilaa umpion taakse että voi kurkistaa polttimon vaihtoaukosta mitä johdoille kuuluu.
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Omasta mielestä siinä pitäs olla oma johtosarja umpion sisällä, oisko voinu maajohto irrota siitä lyhyeltä.?
Taitaa olla abikoliittimellä se alkup. maajohto kiinni siinä umpion kannassa.
