Omega B iskareiden vaihto
jmk
Viesti Kirjoittaja jmk »
Onko kuinka paha prokkis? Mietin että lähtiskö käymään oikein nosturilla vai vaihtaisko pihassa. Jousen kiristimet tarvitaan tietty, ja mahdollisesti työkalu raidetangon nupin irrottamiseksi, tarvitaanko muuta?
En ole vielä tutkinu, mutta kuinka takaiskareiden yläpään saa irti?
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Rt päitä ei tarvi irroittaa. Ne on navassa kiinni. Camberit pitää säätää edestä iskarin vaihdon jälkeen.
Takaiskarit lähtee kontin puolelta kahdella kiintoavaimella.
*RWD + 6 ZYL*
P. Lanttola
Ei oo kyllä paha homma kun vaan muistaa että etuiskarin yläpäästä irrottaa vaan sen päällimmäisen mutterin ja vasta ruuvipenkissä jousenpuristimien kanssa sen alemman.
Takaiskareiden alapäät on usein jumissa vaikka pultinkin olisi jo irrottanut niin joutuu aika lailla heiluttelemaan että tulevat pois tilastaan. Mutta jos vanhat iskarit on menossa roskiin niin niitähän voi sorkkaraudalla runnoa miten tykkää.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Takaiskareiden yläpäätkin voivat olla ruostuneet jumiin, kuten omassa aikanaan. Ei lähtenyt edes putkipihdeillä kiinnipitämällä, vaan iskarin pää muljautui sököksi. Rälläkällä piti katkaista koko yläpään kiinnitys, ja johan irtosi.
Muutoin ei kyllä ole kuin 15-20 min homma puolelleen, jos ei ole mutterit jumissa.
Möhkö
Viesti Kirjoittaja Möhkö »
Juu.. tuo takapää on aika vittumainen jos on ruosteessa..
Muuten erittäin helppo operaatio.
Live Hard, Die Hard
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Itellä hyvässä muistissa tuo homma kun juuri vaihdoin jouset joka nurkkaan ja takaiskarit. Takaiskarit oli tosiaa yläpäästä niin ruosteessa että ei auennu millää avaimilla. Alapää vaan auki ja vääntelee väkisin iskarin poikki. Ei tarvii kauan väännellä kun napsahtaa yläpäästä poikki. Edessä luonnollisesti tarvii jousipuristimet. Alapää on kiinni kahdella läpipultilla ja koiranluun joutuu irrotamaan jommasta kummasta päästä. Toisen jarrusatulan pulteista joutuu myös irrottamaan, koska iskaritolpan alapään toinen pultti ei mahdu muuten ulos. Ja ollaan sitten varovaisia niiden jousipuristimien käytössä..
Ford Mondeo 1.8 STW
jmk
Ei kuulosta pahalle, sopivan aurinkoinen päivä, grilli, olutta ja asennusta. Kunhan ne tolpat vaan saapuuvat.
jmk
Keula oli ainakin helppo homma. Takapää sitten tässä joskus, vanhatkin kun ohan ok vielä.
Ajo-ominaisuudetkin muuttu "hieman", kun täysin p*skat iskarit vaihtui uusiin ja samalla vaihdoin 15" läskikitkat 17" kesäpyöriin. Nyt pysyy amalgaamit hampaissa vaikka vähän kuoppaa olisikin :)
jmk
MME kirjoitti:Camberit pitää säätää edestä iskarin vaihdon jälkeen.
Öö, kuinka ne säädetään? Ensin luulin että yläpään laakeri/kumihässäkkä on epäkesko ja sitä pyörittämällä, mutta tarkemmin katsoen ei ollutkaan, eli ihan keskellä se kiinnitys on.
ok`
Viesti Kirjoittaja ok` »
Iskarin alapään pulteilla.
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme :)
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
