Opel Astra G värikoodi
VECTRA irmscher
Viesti Kirjoittaja VECTRA irmscher »
Sellaista kysyisin että onko Astra G:tä saanut ainoastaan yhdellä hopean sävyllä vai onko useita eri sävyjä,onko esim vm.99 ja vm.2002 sama väri?
maritus
Viesti Kirjoittaja maritus »
Ainakin itsellä oli tuota metallinvihreää neljänä eri sävynä. Yksi oli selvästi muita tummempi, mutta muuten ei omaan silmään mitään eroa. Ainakin siellä näkyi minkä vuotisissa oli ollut mikäkin sävy. Kävin siis valoluomille hakemassa spray maalia. Tietty parhaiten saa oikean sävyn jos on auto mukana.. Vai mihin tarvit tietoa eri sävyistä?
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Siis kysytkö nyt onko hopealle eri värikoodeja? Sävyjä kyllä on varmasti monia, mutta kaikissa niissä saattaa värikoodi olla sama. Ja oikean sävynhän saa kun vertaa niitä maalikaupan värilätkiä auton väriin.
VECTRA irmscher
Hopean eri värisävyjä kyselen siksi, että onko astroissa (G-mallin) käytetty eri hopean sävyjä vuosimallin mukaan.Kolarikorjausprojektia varten kyselen kun noita lokasuojia yms. osia, löytyy ihan kiitettävästi purkuosana, niin jos sattuis juuri saman värisen hyväkuntoisen löytämään purkaamolta, parhaiten tietenkin sama sävy tulee kun maalauttaa auton värikoodilla.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Alkupään G-Astrat taitavat olla numerolla 147 ja just tuossa maalasin 2002 Astraa jossa koodi oli 157. Mutta kun variaatiomalleja vertasin ei niissä kyllä mainittavaa eroa ole keskenään.
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Ja editon astrassa on koodi 151 jota on ainakin 5 eri sävyä.Tuli huomattua ku maalautin puskurin. :roll:
