Opel Astra G värikoodi
VECTRA irmscher
Sellaista kysyisin että onko Astra G:tä saanut ainoastaan yhdellä hopean sävyllä vai onko useita eri sävyjä,onko esim vm.99 ja vm.2002 sama väri?
Ainakin itsellä oli tuota metallinvihreää neljänä eri sävynä. Yksi oli selvästi muita tummempi, mutta muuten ei omaan silmään mitään eroa. Ainakin siellä näkyi minkä vuotisissa oli ollut mikäkin sävy. Kävin siis valoluomille hakemassa spray maalia. Tietty parhaiten saa oikean sävyn jos on auto mukana.. Vai mihin tarvit tietoa eri sävyistä?
VECTRA irmscher
Hopean eri värisävyjä kyselen siksi, että onko astroissa (G-mallin) käytetty eri hopean sävyjä vuosimallin mukaan.Kolarikorjausprojektia varten kyselen kun noita lokasuojia yms. osia, löytyy ihan kiitettävästi purkuosana, niin jos sattuis juuri saman värisen hyväkuntoisen löytämään purkaamolta, parhaiten tietenkin sama sävy tulee kun maalauttaa auton värikoodilla.
