Vectra -93 2.0 gt 16v pyörii rikkaalla.
Hiprakkaniemi
Viesti Kirjoittaja Hiprakkaniemi »
Katselin tuossa tulpat äsken ja näytti olevan aika mustat eli taitaa pyöriä liian rikkaalla. Kone meinaa myös tukehtua kun äkkiä polkaisee kaasua. Mitään vikakoodeja kone ei ilmoittanut kun katsoin. Missä vika tai mistä ruveta tutkailemaan?
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Onko oikeat tulpat?
Hiprakkaniemi
Enpä osaa sanoa. Jotkut ngk:n tulpat Auto ollu mulla vasta kuukauden. Käyn kyllä huomenna ostamassa uudet joten sit kait ne ois ainakin oikeanlaiset
AksuPaksu
Bosch taitaa olla alkuperästen tulppien merkki, ja toimii ainakin niillä moitteettomasti tuo moottori. Itellä ollu sekä yksi että kaksikärkisiä, ja molemmat olleet ihan hyviä.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
Hiprakkaniemi
Täytyypä sit käydä Bosch:ilaiset lunastamassa. Jospa tuossa ei sit ihmeempiä ois.
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Osta samalla uus lämpöanturi, Sininen Boschilainen.
- Rusko Motorsport -
Hiprakkaniemi
Voishan sen samalla ostaa jos ei hyvin tyyris ole.?. Johonkin termarin lähellekkö se tuli? En muista
-WW-
Hiprakkaniemi kirjoitti:Voishan sen samalla ostaa jos ei hyvin tyyris ole.?. Johonkin termarin lähellekkö se tuli? En muista
Motonetissä n.20e, siis bosch. Joo siinä termarin alapuolella, ainakin c##xe:issä.
Hiprakkaniemi
Joo. Parikybää tuntu olevan paikallisessa varaosa liikkeessä. Perjantaina vasta tulee joten sitten näkee auttoko.
powerofopel
mulla ilmeisesti samaa vikaa, boschin tulpat on ja päästömittauksessa lambda arvo 1.07, eli pielessä. en ole vikaa vielä saanut selville!
AksuPaksu
powerofopel kirjoitti:mulla ilmeisesti samaa vikaa, boschin tulpat on ja päästömittauksessa lambda arvo 1.07, eli pielessä. en ole vikaa vielä saanut selville!
Jos muut arvot kohallaan, niin voisi arvata pakoputken vuotavan jostain ihan vähäsen.
powerofopel
AksuPaksu kirjoitti:
voiko vaikuttaa vuoto, jos lambdan jälkeen?
janska
Viesti Kirjoittaja janska »
Jos muut arvot kohallaan, niin voisi arvata pakoputken vuotavan jostain ihan vähäsen.[/quote] voiko vaikuttaa vuoto, jos lambdan jälkeen?[/quote]
Tottakai se vaikuttaa. Ja ei tartte todellakaan olla iso vuoto edes.
AksuPaksu
janska kirjoitti:Jos muut arvot kohallaan, niin voisi arvata pakoputken vuotavan jostain ihan vähäsen.
Tottakai se vaikuttaa. Ja ei tartte todellakaan olla iso vuoto edes.[/quote]
Aivan koska päästömittauksessahan mitataan lambda-arvoa, eli jäännöshappea pakoputken päästä. Jos vuoto on ennen lambda-anturia sotkee se taas seosta koska moottorinohjaus luulee jäännöshappea olevan enemmän kuin todellisuudessa palamisen jälkeen on.
Se putki vuotaa varmaan jostain laipasta ihan vähän, ja näkyy yleensä pienenä nokijäkenä vuotokohdan ympärillä.
Myös "tupla"pakoputken pää osaa haitata päästömittausta jos sitä toista rööriä ei ole tukittu huolella.
Hiprakkaniemi
Ei korjautunut vika tulppien ja lämpöanturin vaihdolla. Ei se enää yhtä paha ole mutta huomaa kuitenkin. Oisko ideoita?
