Omegan perä ääntää.....
omenax
Omega A -91 2,0i lukkoperällä....perä ruepsi pitämään ääntä , ei voi sanoa että ulvoo,vinkuu tms. enemmänkin "kohisee" , ei juuri kuulu etupenkille mutta takana istuessa häiritsee.
Öljyt hain ööppelilta ja vaihdoin ---> ei vaikutusta....ei muutu vaikka painaa jarrua / käsijarrua.........
Olisko Ideoita? pyöränlaakeri?? (sekös ilmenee pyörän lonkkaamisena?!?!)
Tombracer
ham
omenax
Tombracer
Numeroa/kokoa en muista, hain omani ihan tarvikeliikkeestä josta sai ihan SKF:n valmistamaa tarvikelaakeria.
Ja kannattaa melkeinpä vaihtaa molemmilta puolilta saman tien, sillä kun eniten metelöivän laakerin on vaihtanut, alkaa toisenkin puolen laakerirutinat kuulumaan ja pian senkin joutuu vaihtamaan (ainakin itselläni kävi näin).
Molemmat takapyörät ovat kuitenkin kulkeneet jotakuinkin saman matkan..
marcopel
Jeps... huomasin saman kun vaihdoin omaan omegaan vain toisen puolen laakerin eli kannattaa vaihtaa molemmat puolet samalla...On 2003-06-16 08:17, Tombracer wrote:
-m-
mpetas
Ei voi sulkea pois myöskään perää. Mulla kuului Omegasta sellainen rahinan ja kohinan välimuoto, auto oli -89 2-litrainen.
Olin vasta ostanut auton käytettynä, enkä tietenkään ollut tarkistanut peräöljyjä. Vuotoahan siellä oli ja ajettu kuivilla.Perä vaihtoon, kyselin silloin uuden hintoja. Hintahaitariksi sanottiin 12500-21000 mk!
Löysin käytetyn autohajottamolta, hinta 1500 mk, vaihto 300 mk ja äänet hävisivät. Tuolla "uudella" perällä mentiin yli 150 tkm, eikä ongelmia enää ollut. Vanha makaa varaston nurkassa muistona. En hävittänyt sitä silloin, siinä ois ollu aihio laakerointiin jos tämä vaihdokas ois alkanu oikutteleen.
Voi tietysti kuulua myös laakereista, mutta se toinenkin vaihtoehto on olemassa. Toivottavasti vain laakerit, pidetään peukkua
Optimisti: Opelin tankki täyteen
omenax
omega mtj
Manta_Gte
Jos perä tuntuu muuten toimivalta eikä lonksu ym. niin epäilisin kyllä niitä pyöränlaakereita. Itsellä oli edellisessä Mantassa takapyöränlaakerit ihan lopussa, piti aika hel...in moisen metelin! Jos en väärin muista niin uudet SKF:t maksoi tarvikeliikkeessä n. 400 mk.
http://www.haapasalmi.net
Manta A 2.4 -74, BMW E61 535d M-sport -05, BMW 525d 3.0 F11
omenax
Perä on tuntuu muuten olevan ok, (parani paljon kun laittoi uudet öljyt+sen lisäainepötikän) mutta laakerin vaihto puolelle josta ääni selvästi kuului ei auttanut........
Taitaa olla välityksestä kuuluvaa, alkaa muistuttaa vanhoja bemareita
ps.kannattaa siihen laakerin vaihtoon varata julmetut työkalut, oli meinaan todella lujassa.
Minkähänlaiset "erikoisavaimet" merkkiliikkeessä on??
